Calcul effort d'impact
    invite8fb2413b
    Question Calcul effort d'impact
    Contexte : Chute d'une masse (m) accrochée à un câble de raideur (k) lâchée d'une certaine hauteur (h).
    Je cherche à connaitre l'effort subi par le câble à l'instant ou celui-ci se tend.
    Données d'entrées : h=3m ; k=2650 N/m ; m=300Kg ; vitesse initiale : 0m/s
    Calculs préliminaires :
    - Temps de chute = 0,8s
    - Vitesse à t=0,8 => 7m/s
    J'ai essayé d'assimiler mon problème à un système masse ressort => P+F=0 => mg=kx mais ce qui me dérange ici c'est le fait de ne pas prendre en compte la vitesse de la masse.
    J'ai également pensé à => égalité entre énergie cinétique et élastique => (mV^2)/2=(kx^2)/2
    Ou encore F=my => F=m (DeltaV/Delta t)
    Voilà je souhaiterais être aiguiller sur la méthode à adopter.
    Merci par avance
    albanxiii
    Re : Calcul effort d'impact
    Déplacé de TPE/TIPE vers Physique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Bonjour ,
    ...Recherche sur Internet ... Par exemple : https://fr.wikihow.com/calculer-une-tension-en-physique
    Jaunin
    Bonjour Papogio,
    Encore bienvenu sur le forum de Futara-Sciences.
    Regardez le lien suivant.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...flexion-2.html
    Discussion #16
    Jaunin__
    Jaunin
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par papogio Voir le message
    Le câble, par son énergie élastique, doit compenser deux énergies, une énergie cinétique et le travail du poids.
    Pour bien comprendre, imagine un chariot roulant horizontalement, de masse m arrivant contre un ressort. L'énergie à absorber est cinétique : mv²/2.
    Maintenant, le même chariot mais en plus, une force f le pousse (comme par hasard f=mg). Pendant la déformation du ressort, cette force fournit un travail que le ressort doit absorber, E=fx.
    Pas se tromper dans les signes pour l'équation.
    Cela dit, avec ces données, le câbles de 3m s'allonge de plus d'un mètre rien que par le poids. Quant aux 0,8s, ça a dû être mesuré avec un sablier.
    Dernière modification par sitalgo ; 01/03/2018 à 22h21.
    phys4
    Avec cette relation sur les énergies vous pouvez y arriver :
    la relation inclut la vitesse puisque l'énergie est prise en compte.
    dans la hauteur de chute, il faut ajouter l'allongement x du ressort. Cela vous mènera à une équation du second degré, dans laquelle une seule racine est positive donc une seule réponse physique.
    Jaunin
    Bonjour Papogio,
    Si le sujet vous intéresse toujours :
    http://www.lezardsdelescar.fr/medias...physique-a.pdf
    Jaunin__
  1. Calcul d'Effort
    Par invite9acab754 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2017, 17h59
  2. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par invite95a56499 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 13h18
  3. Calcul d'effort
    Par invite1f7c8e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 12h12
  4. calcul d'effort
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 13h24
  5. Relation énergie<-->effort lors d'impact
    Par invited8da605a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2007, 11h11
