Incertitude de mesure
    zenip
    Pour de futurs mesures j'aimerai connaitre mon incertitude sur celles ci.
    Par exemple pour débit massique à partir d'une puissance thermique mesurée : P = m Cp T ==> m = (P/T*Cp)
    Je pensais utiliser la méthode de la différentielle totale :
    Cp ==> constante on la considère pas
    On obtient donc avec les dérivées partielles :
    D(m) = D(P)/P + (-P/T^2)*D(T)
    Je connais D(P), D(T) mais je n'ai pas encore de mesure pour P et T et les mesures vont varier suivant les conditions initiales.
    Comment je peux obtenir une incertitude "globale" sur toutes mes mesures ? J'aimerai obtenir à la fin m = 0.001 +/- incertitude globale
    Je prends par exemple une valeur extrêmes de P et de T et je calcule mon incertitude qui sera la plus mauvaise ?
    Merci de m'éclaircir les choses.
    phys4
    Re : Incertitude de mesure
    Si vous calculez une incertitude absolue, vous pouvez dériver l'équation comme vous le faites, seulement vous devez garder le coefficient (1/Cp) en facteur du second membre.
    C'est nécessaire pour que la dimension soit correcte.
    C'est seulement dans les calculs d'incertitude relative que les coefficients constants disparaissent.
    zenip
    Merci donc cela donne :
    D(m) = D(P)/P + (-P/T^2)*D(T)*1/Cp
    Et comment je fais sans mesure, c'est correcte si je prends des mesures "extrêmes" et que je calcul mon incertitude globale à partir de cela ?
    XK150
    Bonjour ,
    Mais les bornes extrêmes , d'où viennent elles ?
    Seront elles les mêmes pour toutes les mesures ?
    Comment les connaissez vous ?
    invitef29758b5
    Sakut
    Citation Envoyé par zenip Voir le message
    Sans mesure , il n' y a pas d' incertitude sur la mesure ...
    zenip
    Les extremums viennent des caractéristique de ma machine, donc sa puissance max, son débit max, l’écart de température max..
    Je sais bien qu'il n'y a pas d'incertitude de mesure sans mesure.
    Mais par exemple, une sonde de température va avoir une certaine incertitude, un débitmètre également et cela donné par le constructeur, donc en appliquant la formule des dérivés on devrait bien trouvé l'incertitude sur la puissance ?
    Plus tard dans mon projet je vais avoir des milliers de données, le travail me parait conséquent si à chaque mesure et puissance calculée je dois appliquer la formule pour avoir une incertitude.
    invitef29758b5
    Des milliers de données et tu n' utilises pas un tableur ?
    zenip
    Non je n'ai qu'un bloc note et mes tables de multiplication pour mes calculs..
    Ça sert à quoi de faire l'incertitude pour chaque mesure toutes les secondes si après on moyenne sur des heures, il n'y a pas moyen d'avoir directement l incertitude globale sur ma puissance en appliquant la méthode des différentielles totales ?
    XK150
    Alors , si vous vous permettez de faire la moyenne sur une série de milliers de résultats , pourquoi ne pas appliquer un traitement statistique ?
    zenip
    Car cela représente un travail conséquent et que j'ai d’autres aspects plus important dans mon projet..
    Mon prof m'a juste demandé : tu fais des mesures sur X Y Z, dont on connais les incertitudes, calculer B = f(X,Y,Z) et estimer son incertitude..
    Donc est ce que ma méthode citée ci dessus vous parait correcte pour cela ?
    Car faire une étude statistique, faire incertitude/étude de capabilité sur l'instrument de mesure n'est pas vraiment le sujet de mon projet,
  1. Incertitude de mesure: quelle "incertitude absolue" prendre?
    Par invite33144ef3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 17h36
  2. Incertitude de mesure
    Par inviteb8e289a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2015, 16h46
  3. Incertitude de mesure
    Par invited7fa8ce1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 13h09
  4. incertitude d'une mesure?
    Par invitee1905b9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 13h13
