Fil à couper le beurre
    invite24826635
    Post Fil à couper le beurre
    J'aimerais comprendre le fonctionnement d'un fil/cable qui viendrait couper un solide.
    Je pars du principe que j'applique une force sur mon solide et que mon fil est figé.
    En ramenant ça à la surface du fil qui sera en contact avec mon solide je vais donc induire une forte pression me permettant de couper le solide, ok.
    Or je pars du principe que mon fil est déjà bien tendu.
    Imaginons que la tension dans mon fil est beaucoup plus faible : pour la même force de coupe imposée, il me semble normal que je ne vais pas pouvoir couper mon solide.
    Comment relier (de manière algébrique ?) la tension de mon fil à la pression nécessaire pour couper mon solide ?
    Merci d'éclairer ma lanterne
    jacknicklaus
    Re : Fil à couper le beurre
    Hello,
    tu décomposes la tension en une force perpendiculaire à la surface, et une force parallèle à la surface, qui ne joue aucun rôle dans la découpe. La composante perpendiculaire donne une pression, en divisant la force de tension par la surface en contact. Cette pression est responsable de la découpe du solide.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite24826635
    Merci pour la réponse.
    Je n'ai pas bien compris. La tension ne s'exprime t-elle pas exclusivement dans l'axe du fil ?
    Supposons que le fil soit très tendu et qu'il ne se déforme pas lors de la découpe du solide, je ne vois pas comment exprimer sa composante perpendiculaire.
    Je comprends bien que sous l'action du solide qui vient appliquer une pression (et donc une force perpendiculaire à la surface) sur le fil, il y ait la même résultante du coté du fil. Mais je ne vois pas comment relier cette résultante à la tension longitudinale du fil.
    Citation Envoyé par kichecro Voir le message
    A la forme que prend le fil alors.
    La tension est toujours présente et le fil est toujours déformé.
    phys4
    Si le fil est droit et les deux forces appliquées aux extrémités opposées, alors la force de découpe est nulle.
    Pour avoir une découpe, il faut une courbure dans la zone de découpe. Supposons que dans cette zone, il y a une courbure telle que l'angle des forces aux extrémités fasse un angle de 60°, alors ces deux forces plus la force de pression transversale forment un triangle équilatéral et les trois forces sont égales.
    En prenant la surface en pression, égale à la longueur de l'arc par le diamètre du fil, vous obtenez la pression exercée.
    C'est la finesse du fil, donc la surface faible en contact avec le solide, qui fournit une forte pression et permet la découpe. Très bien pour le beurre et le foie gras.
    invite24826635
    Effectivement, je me trompe en supposant que le fil est indéformable et restera rectiligne.
    Même si à l’œil ça semble être le cas, il y a quand même courbure du fil de quelques degrés.
    Et l'intensité des forces de tension est telle que, même pour un fil courbé de 2 ou 3° seulement, la composante perpendiculaire à la surface de contact soit suffisante pour la découpe du solide.
    Merci pour l'aide !
    pm42
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Donc un fil qui serait 100% tendu et indéformable ne couperait pas ? Comment font les couteaux ? J'ai du mal à voir la différence.
    Merci.
    phys4
    Cela vous donne 1/10 de la tension du fil en force de coupure transversale.
    jacknicklaus
    Merci.
    Normal, un fil indéformable, ca s'appelle un couteau.
    pm42
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Oui, c'était le sous-jacent de ma question et c'est pour ça que j'ai du mal à voir le coté indispensable de la déformation.
    jacknicklaus
    En effet ce n'est nullement indispensable. Mais pour moi, quand en physique on se pose un problème concernant un "fil", alors celà implique, par définition, que l'on se pose le problème d'un objet (idéalement) déformable. Et donc qu'il va se déformer dès la mise en contact.
    phys4
    Ne pas confondre fil souple non déformé avec fil indéformable !
    Si le fil souple n'est pas déformé, il ne coupe pas, s'il est indéformable, il n'a pas besoin de se déformer : en fait si, mais très peu, car toute matière a une élasticité.
    pm42
    C'est tout aussi convaincant que l'affirmation plus haut... Le fil souple non déformé ne coupe pas et ce quelque soit la tension appliquée et la résistance de la matière qu'il doit couper ?
    phys4
    Si c'est une question, la réponse a été donnée dans les 2 messages qui la précédent, à méditer, compléter la question si nécessaire.
    J'ai du mal à voir quel problème cela vous pose.
    Il se trouve que dans le cas du fil souple, la force appliquée est relativement simple à calculer en fonction de la déformation.
    Pour une force tension T et un rayon de courbure R, la force transversale pour un élément de longueur ds vaut
  1. le beurre
    Par invite104197ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2011, 22h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
  3. Le beurre, l’argent du beurre et le c…
    Par invite3a702c9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h28
  4. Beurre & Huile?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/02/2004, 22h00
