Coefficient d’élasticité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Jaunin
    Re : Coefficient d’élasticité
    et que son coefficient d’élasticité est égal à 1×10-4.
    Je ne voudrais pas être chagrin mais vous faites quoi de ce coefficient.
    Je sais que 1 kg est égal à 0.98 N. alors 515 kg = 14,71 Nda.
    Faute de frappe.
    L'unité c'est des [daN] mais pas l'inverse.
    inviteaccb836e
    j'ai trouvé sur le net ceci:
    Erreur d'élasticité
    Cette erreur est due à la différence de tension que l'on exerce sur le ruban pour le tendre,
    entre une mesure et l'étalonnage. En théorie il faudrait un dynamomètre ou mieux encore des
    poids tenseurs, mais dans la pratique cette tension est faite à l'estime. Les rubans modernes
    doivent être utilisés avec une tension de 5 daN pour répondre au décret N° 79-763.
    Il est impossible de donner une valeur chiffrée de cette erreur du fait que l'on ne connaît
    pas exactement la tension exercée. L'allongement du ruban, qui rétrécit d'autant la distance, est
    donc fourni par la formule théorique :
    ΔT×l
    e=
    E×s
    avec DT la différence de traction en daN entre la mesure et l'étalonage, l la longueur en
    m, s la section en mm², E = 21 000 le coefficient d'élasticité (module de Young) pour l'acier
    doux et e sera en m.
    Soit un allongement de 1,8 mm pour un ruban de 50 m de long et de 2,6 mm² de section
    et une différence de traction de 7 daN. L'erreur sur la distance sera alors de -1,8 mm
    inviteaccb836e
    puis cela:
    Correction de tension
    Rappel
    Avant sa limite de déformation permanente 30 kg/mm2 et sa rupture 50 à 60
    kg/mm2 un ruban ou un fil prend une déformation élastique.
    Définition
    On définit la module d’élasticité E = module de Young comme étant
    l’allongement (en mm) pour 1000g de tension, pour 1 mm de section et 1 m de
    longueur.
    1. E Acier = 20 000
    2. E Invar = 15 000 à 16 000
    Nom : Capture d’écran (117).png
Affichages : 157
Taille : 5,7 Ko
    En mode mesure la correction est positive. Elle peut être importante pour L=10m
    T=5kg et s=5mm2 CT vaut alors 0.5mm (elle se compense avec la correction de
    chaînette, mais elle est importante à PLAT)
    inviteaccb836e
    je suis arrivé à la conclusion que mon coefficient d'élasticité était le module de young.
    1×10-4 =1/10000 alors E =10000
    on ne savait pas la matière du ruban mais on a le coefficient de la matière.
    merci de m'avoir poser les bonnes question, sa ma beaucoup aider.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par jjop Voir le message
    longueur.
    Totalement faux .
    Le module de Young correspond à une contrainte (en GPa)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
  1. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  2. Coefficient d'élasticité d'une étoile à neutron ?
    Par invite2ec994dc dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/01/2015, 10h38
  3. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  4. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
  5. Dans quel pays et comment s’appelle cette chute d’eau ?
    Par invite68a2566d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2010, 12h31
