Modélisation de masse ressort
    invitebe63f206
    je suis en train de faire une modélisation d'un masse ressort à dans un milieux liquide, je voulais définir les forces de frottement est la Viscosité dynamique de liquide, sachons que elles ont une grande influence sur amortissement du système.
    merci d'avance.
    albanxiii
    Re : Modélisation de masse ressort
    Citation Envoyé par amglm Voir le message
    Et donc ? Quel est votre problème ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitebe63f206
    Mon problème si que le système masse ressort et clapet anti retour, donc j'ai la viscosité de l'huile et la différente de pression DP
    j'ai cet équation que j'ai obtenu (d^2 x)/dt=1/m[f(x)dx/dt+Kx-F_pression]
    avec f(x): la viscosité dynamique de huile
    F_pression: la pression d’ouvtour de de clapet
    Jaunin
    Bonjour Amglm,
    Pour information sur la masse du ressort :
    http://www.juggling.ch/gisin/physiqu...on_ressort.pdf
    Jaunin__
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/09/2017, 13h38
  2. Modélisation masse-ressort d'une plaque/Moment de torsion
    Par invite17c3613d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2014, 20h59
  3. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. Fréquence propre masse ressort masse
    Par invitec16903eb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 10h22
