Problème de mécanique : Amortisseur à colonne d'eau
    invite1acc3fb1
    Bonjours,
    dans le cadre de mon TIPE (je suis en PSI) je dois résoudre l’équation du mouvement de la masse du schéma ci-dessous :
    Nom : 1-s2.0-S0141029601000475-gr1.jpg
Affichages : 569
Taille : 15,5 Ko
    sur la masse en mouvement il y a donc un Tube en U contenant un liquide qui est censé amortir les mouvements de la masse
    je ne veux pas pour le moment considérer la valve. je souhaite juste modéliser l'amortissement par la perte de charge qu'engendre les 2 coudes du tube.
    dans un premier temps j'ai cherché a obtenir l’équation du mouvement de l'eau dans le tube lorsque l'on déplace le niveau d'eau de l'une des colonnes d'une certaine hauteur.
    Cependant je ne sais pas comment prendre en compte les pertes de charge (On ne peux pas utiliser la relation de Bernoulli car on est pas dans le cas d'un fluide parfait) ! J’arrive à obtenir seulement un oscillateur harmonique.
    équation obtenue : (d2y)/(dt2)+2g/l*y=0
    ou y est e déplacement vertical de l'eau
    l la longueur de la partie du tube contenant l'eau
    De plus je ne sais pas si il faut d'abord faire l’étude du tube pour obtenir le mouvement final de la masse ou si il faut faire directement une étude énergétique sur l'ensemble que représente la masse et le tube.
    J'ai un document qui présente une solution possible
    https://www3.nd.edu/~nathaz/research...s/chapter3.pdf
    cependant je n'arrive pas à me l'approprié, je ne trouve pas le modèle et ses hypothèse de Sakai (1989) permettant d'obtenir l’équation (3.1).
    Merci d'avance de vos réponses
    invite1acc3fb1
    Re : Problème de mécanique : Amortisseur à colonne d'eau
    phuphus
    Citation Envoyé par Mastin83 Voir le message
    C'est justement ça qu'il te manque. Ton système est un "batteur" ou "oscillateur accordé amorti". Il faut que tu considères que seule la valve va introduire de l'amortissement (tu poses arbitrairement une force s'opposant à la vitesse de l'eau dans la valve). Après détermination du coef d'amortissement optimal tu pourras par exemple l'obtenir par tâtonnement en expérimental, sans nécessairement déterminer à priori une relation amortissement = f(ouverture).
    invite1acc3fb1
    Merci de votre réponse !
    J'ai un peu avancé au niveau des équations
    du coup j 'ai continué à négliger la valve (pour le moment je néglige la perte de charge qu'engendre les coudes et la réduction du diaphragme de la valve) mais j ai pris en considération la force de viscosité du fluide !
    j'ai réussie à exprimer l’équation différentielle du mouvement de la masse ( équation en x(t)) a l'aide d'une 2éme loi de newton projeté sur l'axe des X
    Avec m la masse total d'eau
    m0 la masse de la masse en mouvement
    Cs le coef d'amortissement fluide
    Ks Constante de raideur
    b la longueur de la partie horizontal du tube
    L la longueur de tube contenant l'eau
    X le deplacement de la masse par rapport à son equilibre
    Y la Hauteur d'eau dans l'une des colonnes d'eau par rapport à l'equilibre statique du fluide dans les 2 colonnes
    je ne sais pas si c'est juste ! en tout cas l'obtient bien X en fonction de Y ce qui montre qu'il y a un amortissement
    ensuite je suis repartie sur une étude d’énergie mécanique sur l'eau mais cette fois si qui ne se conserve pas !
    la dérivée de l énergie mécanique est donc égale a la puissance dissipé par viscosité
    j ai donc estimé cette puissance connaissant la formule de la force volumique de viscosité : F= η∆v = η
    en multipliant par le volume pi*R^2 *L j'obtient la force totale
    d'ou la puissance à une constante près Pvisq=- −aηL a une constante car j ai fait une étude approximative pour trouver la force
    et enfin = −aηL
    maintenant j ai 2 problèmes :
    -je ne sais pas si mon modèle est juste je ne trouve pas les même équations que dans ce document (equation (3.1)) :
    - je ne sais pas comment résoudre mes équations si je déplace d'une certaine distance la masse de sa position d’équilibre sans vitesse ni accélération
    phuphus
    Tu as la solution dans le document que tu as donné en #1, donc tu peux vérifier : ça a l'air correct.
    Cela montre juste qu'il y a un lien entre le mouvement de la masse et le mouvement de l'eau dans le tube. Dans ton équation, le seul terme d'amortissement est celui en .
    et enfin = −aηL
    Sur ton schéma il y a une "controllable valve" : c'est cela qui va introduire l'amortissement. Passer par une dissipation visqueuse sur tout le tube n'est pas ce que l'on te demande.
    En étudiant le mouvement de la masse d'eau dans le tube tu pourras coupler le résultat à ta première équation (c'est ce qui est fait dans le document que tu cites).
  1. Problème de mécanique des fluides - Simuler une colonne d'eau
    Par invite532eaf5b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2015, 10h33
  2. Probleme colonne HPLC
    Par invitee4a4c7d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2014, 19h25
  3. Supprimer les zeros de chaque colonne d'un matrice sans changer le nombre de colonne avec Matlab
    Par invite03f9a584 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h20
  4. problème d'amortisseur
    Par invite263f29e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 16h19
  5. Problème de Laminage dans un amortisseur
    Par invite2bd11d5c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h26
