circuit RLC compliqué
    invited55f4262
    Voilà dans un exo j'ai un circuit RLC un peu compliqué...
    alors si quelqu'un a un peu de temps, ce serait sympa d'aller jeter un oeil sur la pièce joint, exo 3...
    Je vous remercie beaucoup beaucoup
    invite6de5f0ac
    Re : circuit RLC compliqué
    C'est quoi au juste la question?
    Manifestement ce circuit est un oscillateur. Il suffit d'exprimer VA et VB en fonction de VS, et d'écrire VA = VB. On obtient une magnifique équa diff du 2ème ordre qui va donner une sinusoïde pour VS.
    Mais il faut encore connaître les impédances complexes (je préfère les transformées de Laplace, mais c'est du pareil au même). Et je suppose que les notations style uC, i1, etc... qui figurent sur le schéma sont là pour t'obliger à expliciter ces équa diff...
    Si tu pouvais préciser?
    -- françois
    invited55f4262
    En fait je ne comprends pas le circuit, je voulais que l'on me l'explique..
    Je comprends pas tout ces i qu'il y a (par exemple, est ce que je comprends bien si je pense que i = is?)
    invite1d403183
    j'imagine que tu es en TS (bon courage pour le bac ) donc qu'on t'a "balancé" le montage à résistance négative avec Ampli op...
    Le montage avec l'ampli op est un montage classique de résistance "négative" .... Tu peux "simplifier" ton circuit en remplaçant toute la partie à droite entre A et M par un dipôle D de résistance négative... on aura
    Maintenant, si tu dois montrer cela, c'est autre chose mais en prenant bien les conditions de fonctionnement et en exprimant tu devrais pouvoir t'en sortir
    invited55f4262
    ah OK merci, je vais essayer ce que tu me dis...
    invited55f4262
    Au fait c'est koi au juste un amplificateur opérationnel??
    invite9320230a
    c'est un petit composant electronique qui te permet d'amplifier en tension le signal que tu lui appliques en entree.
    En gros, si Ve est ta tension d'entree et Vs celle de sortie, tu auras quelque chose du genre : Vs = A.Ve
    ou A est le gain de ton ampli op (qui depend du montage evidemment).
    Les caracteristiques a retenir de l'ampli op (ideal) sont une impedance d'entre infinie (en tout cas tres grande), une impedance de sortie tres faible, et le gain entre entree et sortie.
    invite06fa2eb2
    au fait, est-ce qu'il y a un site qui explique comment réaliser pour de vrai le montage de l'exo3(avec l'ampli op) ?
    invitec913303f
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    Bonjour, en fait, ques que la transphormé de laplace?
    Merci bein
    Flo
  1. Circuit RLC
    Par invitef36c682d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 01h07
  2. Routage circuit très compliqué
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 10h53
  3. Circuit RLC
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
  4. circuit RLC
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2006, 12h04
  5. Circuit RLC
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 14h10
