Temps de prise en gel d'une tuyauterie
    invite9fb5ad55
    J'aimerais déterminer le temps de prise en gel d'une tuyauterie contenant de l'eau stagnante initialement à 5°C exposé à de l'air extérieur à -2°C.
    (Donc je cherche à déterminer le temps au bout du quel la température de l'eau atteindra 0°C)
    J'ai pensé à la formule suivante:
    dT/dt = - P / (m.Cp)
    P étant la puissance échangé entre l'air et l'eau (mais cette puissance varie également en fonction du temps)
    de plus, je n'ai pas l'information sur la masse de l'eau (je ne connais pas longueur de la tuyauterie), devrais-je peut-être faire le calcul pour un tronçon de 1m?
    Qu'en pensez?
    Merci pour vos éclaircissements.
    petitmousse49
    Re : Temps de prise en gel d'une tuyauterie
    Pour obtenir un ordre de grandeur assez grossier, tu peux raisonner en prenant comme système l'eau contenue dans un tronçon de longueur L de tuyau dont le rayon intérieur est R. La masse d'eau est :
    m=ρeau.π.R2.L
    On fait l'approximation, assez grossière, d'un liquide de température homogène T ; on néglige la résistance latérale de la canalisation, on considère que la puissance thermique perdue est celle due à la convection, donnée par la formule de Newton :
    P=h.S.(T-Text) avec l'aire de la surface d'échange : S=2π.R.L
    Après simplification, on obtient une équation différentielle du premier ordre :
    ρeau.R.cp(dT/dt)=-2h.(T-Text)
    Pour le coefficient d'échange h : en absence de ventilation forcée, la valeur est de l'ordre de 50W.K-1.m-2.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSH - Temps de prise d'eau très long
    Par invite27635d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 09h03
  3. [Blanc] Prise d'eau et vidange en même temps, WXT1000FF/03 )
    Par invite4f1e6738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2016, 16h50
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
