Traction poutre encastrée à deux extrémités
    invite84c1fd81
    Pour un projet de RDM je dois déterminer le déplacement du solide n°2.
    Il s'agit de trois poutres ( 1, 2 et 3) qui sont assemblées.
    Cet assemblage est encastré aux deux extrémités.
    Les solides 1 et 3 sont identiques ( même longueur, même section, même module de Young...).
    Une force F est appliquée sur une face du solide 2.
    Pouvez-vous m'aider ?
    J'ai essayé de traiter ce problème, mais le changement de section et le double encastrement me pose problème. Impossible de déterminer les réactions due aux encastrements... il s'agit d'un problème hyperstatique non? :/
    Jaunin
    Re : Traction poutre encastrée à deux extrémités
    Bonjour Riad83,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    invite84c1fd81
    bonjour, merci de votre retour
    voici le croquis :Nom : 20180601_134648.png
Affichages : 726
Taille : 8,5 Ko
    riad
    mécano41
    Un petit calcul juste pour voir si Jaunin trouve un résultat du même ordre de grandeur avec son logiciel mieux adapté. A noter que je considère l'effort F suffisamant près de la pièce 1 et réparti pour qu'il n'y ait aucune déformation autre que de la compression sur la pièce 2.
    Jaunin
    Bonjour Mécano41,
    Très bon.
    Je vais essayer, car je crois que pour moi cela sera plus compliqué à simuler.
    Jaunin__
    Jaunin
    Déplacement de 0.07 [mm] sous une charge de 100'000 [N]
    Voici la pièce :
    invitef1c8f642
    en réalité vous indiquez une charge ponctuelle,mais il faudrait connaître la poisité de cette charge par rapport au centre de gravité,vous allez avoir un moment en travée et aux appuis+un effort normal de compression et de traction,votre système est hyperstatique,vous pouvez résoudre par la méthode des forces,ou autres solutions
    d'autre part le modeèle in formatique est erronné,vous indiquez une charge ponctuelle,et le modèle mais plusieurs forves,le cas de chargement n'est pas correcte
    géagéa
    mécano41
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    ...d'autre part le modèle in formatique est erronné,vous indiquez une charge ponctuelle,et le modèle met plusieurs forces,le cas de chargement n'est pas correct...
    Le titre du sujet est TRACTION. Partant de là, j'ai précisé dans mon message et dans la feuille de calculs manuels quelles étaient mes hypothèses (effort réparti sur tout le tour et proche des extérieurs des pièces bleues. J'ai également précisé que toute déformation autre que celle due à la traction était exclue...Il serait bon que riad83 précise si nos hypothèses correspondent...
    @Jaunin
    Avec tes valeurs, je ne trouve pas tes 0,070 mm de déplacement mais 0,039 mm. Je joins une nouvelle version de l'appli., dans laquelle :
    - j'ai complété le calcul manuel en le présentant d'une manière plus logique (vis-à-vis des signes)
    - j'ai modifié les formules en conséquence
    - j'ai ajouté un calcul par itérations à l'aide du solveur d'EXCEL (à relancer en manuel si l'on modifie une cellule jaune), qui donne le même résultat que mes calculs
    Si quelqu'un peut me dire où je me suis trompé....
    Dernière modification par mécano41 ; 02/06/2018 à 10h22.
    Jaunin
    Soucis avec FS ?
    J'ai refais la simulation avec un repère sur les poutres.
    J'ai un allongement de 4.242678e-02
    et un raccourcissement de 4.120838e-02
    mécano41
    Oui, soucis toute la journée...
    Avec respectivement 0.03933 et 0.03841 mm de mon côté, on n'est pas loin, surtout que ton logiciel par éléments finis doit tenir compte d'un gonflement radial de la partie comprimée et d'un rétreint radial de la partie étirée qui déplace de la matière et produit donc un déplacement supérieur...mais ce n'est qu'une supposition.
    invite84c1fd81
    Bonjour à tous, merci pour votre aide, j'ai pu avancer dans mon travail
    mais je suis face à un nouveau problème : poutre bi-appuyées en flexion ( charge ponctuel non au centre )
    je n'arrive pas à déterminer les constante d'intégration ...
    Nom : flex.jpg
Affichages : 532
Taille : 60,1 Ko
    mécano41
    Il faut écrire de 1 à 2 : EIy1" puis EIy'1 et enfin EIy1 ; on a successivement 2 constantes d'intégration C1 et C3
    Il faut écrire de 2 à 5 : EIy2" puis EIy'2 et enfin EIy2 ; on a successivement 2 constantes d'intégration C2 et C4
    On sait que pour x=0 y1=0 ce qui donne C3=0
    On sait que, au droit de l'effort F, y1=y2 et y'1=y'2 ce qui permet de chercher les 3 constantes restantes
  1. Calcul de la flèche d'une poutre encastrée des deux côtés
    Par invitea8e93cad dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2016, 09h32
  2. Poutre bi encastrée
    Par invite90b9d22f dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2015, 17h05
  3. Flambage de la Poutre avec 2 encastrements aux 2 extrémités
    Par invitee4d3ef6b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2012, 23h15
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 23/08/2009, 14h16
  5. Flexion d'une poutre encastrée à ses 2 extrémités
    Par invitebadc0b11 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2007, 17h16
