Tube Venturi
Tube Venturi
    tpscience
    Tube Venturi
    Voici cet exercice en pièce jointe sur lequel je suis tombé.
    Nom : Venturi.png
Affichages : 1027
Taille : 29,9 Ko
    Or, je ne retrouve pas les résultats du corrigé.
    Par exemple, pour calculer les vitesses j'utilise l'expression du débit volumique : .
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    le_STI
    Re : Tube Venturi
    Salut.
    Que donne le corrigé?
    tpscience
    Re : Tube Venturi
    et
    pour les deux vitesses.
    Vous retrouvez ça ?
    Merci.
    le_STI
    Re : Tube Venturi
    Ce n'est pas logique, le rapport des surfaces étant de 4, il devrait y avoir le même rapport entre les vitesses.
    Je trouve la même chose que toi, mais je voulais voir s'il y avait une raison pour que le corrigé donne des résultats différents...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    tpscience
    Re : Tube Venturi
    Effectivement.
    La finalité de cela est d'arriver évidemment au calcul de la variation de pression : .
    Or dans le corrigé ils trouvent , soit une pression , ce qui semblerait logique puisque le diamètre en est moindre, donc la pression induite plus importe. Mais avec mes calculs j'obtiens une variation positive de .
    Qu'en pensez-vous ?
    harmoniciste
    Re : Tube Venturi
    Citation Envoyé par tpscience Voir le message
    ... pour calculer les vitesses j'utilise l'expression du débit volumique : .
    Qu'en pensez-vous ?
    Votre réponse est correcte. Les vitesses du corrigé sont fausses
    Et puisque la section de passage en B est divisée par quatre, la vitesse en B sera multipliée aussi par quatre par rapport à la vitesse en A.
    Il faut en déduire la chute de pression dynamique, et ensuite y ajouter la hausse de pression statique due à la hauteur.
    tpscience
    Re : Tube Venturi
    Effectivement le calcul des pressions a été effectué à partir du théorème de Bernoulli, donc rapporté à des pressions dynamiques. La pression en est ainsi censée être plus faible et la variation positive. Le résultat à semble donc cohérent !
    Merci.
  1. Tube de Venturi
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 12h34
  2. Tube venturi- éjecteurs??
    Par inviteb6b37ae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2011, 20h00
  3. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 16h52
  4. tube de venturi
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 17h01
