N2 et O2 dans l'air
N2 et O2 dans l'air
    invite31917c27
    N2 et O2 dans l'air
    Je me posais la question de pourquoi le diazote ne s'évapore-t-il pas dans le dioxygène dans l'air au même titre que l'hélium dans l'air ? L'azote est bien plus léger que l'oxygène donc de même pour ces molécules regroupées par paires qui constitut l'air ?
    Resartus
    Re : N2 et O2 dans l'air
    "évaporation" n'est pas un terme adéquat pour un mélange de gaz.
    En effet, l'oxygène étant légèrement plus lourd que l'azote, la proportion relative d'oxygène devrait diminuer progressivement quand on s'élève.
    Mais la différence est faible (seulement 32/28 soit 13%), et en pratique, il y a tellement de brassage dans l'atmosphère qu'on ne constate pas de différence notable jusqu'à des altitudes très élevées (au moins jusqu'à une cinquantaine de km)
    L'effet de segmentation sera possible dans des endroits fermés peu ventilés. Par exemple, on l'observe avec CO2 dans des grottes ou le Radon dans les caves
    Dernière modification par Resartus ; 15/06/2018 à 12h37.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    XK150
    Bonjour ,
    Et même un mélange azote - oxygène ne stratifiera pas dans un container fermé non turbulent avec gravité et température habituelles , à cause de l'entropie .
    L'énergie de séparation des 2 gaz devra être supérieure à l'agitation thermique qui lie les 2 gaz .
    Pour l'atmosphère , s'ajoute le brassage des couches d'air chauffées par le Soleil .
    invite31917c27
    Intéressant merci de vos réponses !
    Sethy
    Tu peux te faire une idée de ce qu'il se passe avec une petite simulation :
    Imagine au départ la configuration suivante (N pour N2, O pour O2) :
    "NNNN"
    "NNNN"
    "OOOO"
    "OOOO"
    Il y a , soit 12870 combinaisons possibles.
    Déjà avec 64 molécules, il y a 2x plus de combinaisons possibles que de secondes écoulées depuis le big bang (de l'ordre de 10 exposant 18).
    Alors imagine ne fut-ce qu'avec 60 g d'air qui contiennent 6x10^23 molécules ...
    Amanuensis
    Quel rapport avec la question?
    invite31917c27
    C'est aussi vrai si tu remplaces l'azote par de l'hélium, pourtant l'hélium monte donc ça me répond pas vraiment mais merci d'avoir répondu
    Sethy
    Aucun, je grinde mon nombre de message.
    Sethy
    Citation Envoyé par questionsaPIballes Voir le message
    Oui, mais comme il a été dit, l'Hélium est 8x plus léger que l'Oxygène.
    Sethy
    Je sais que des mélanges de gaz Air/Hélium et Oxygène/Hélium sont utilisés en plongée.
    J'ai (rapidement) cherché un article qui documenterait la séparation de ces gaz dans les bouteilles et dans les systèmes de détente, sans succès.
    Mais il serait intéressant de savoir si des précautions particulières doivent être prises pour que ces gaz ne se séparent pas ou si la simple agitation thermique couplée au phénomène que j'ai exposé suffit à les brasser suffisamment.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Je sais que des mélanges de gaz Air/Hélium et Oxygène/Hélium sont utilisés en plongée. J'ai (rapidement) cherché un article qui documenterait la séparation de ces gaz dans les bouteilles et dans les systèmes de détente, sans succès.[
    La règle a été donnée par XK150: calculer la différence d'énergie potentielle de pesanteur pour la stratification max et la comparer à l'énergie thermodynamique (l'énergie cinétique des molécules, «agitation thermique»). Il n'y aura stratification significative que si la première est commensurable ou plus grande que la seconde, en gros. Une bouteille faisant disons 70 cm, ça ne va pas faire énorme... Reste à faire l'application numérique!
    (À ma connaissance, aucun problème particulier.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/06/2018 à 19h01.
    Amanuensis
    Sf erreur (à corroborer) pour les ordres de grandeur:
    * 0,7 m x 10 m/s² = 7 J/kg
    * pour l'air ou l'hélium on va une énergie thermique à 300 K en centaines ou milliers de kJ/kg
    Si c'est correct, c'est tout vu...
    invite31917c27
    Nice merci pour les détails
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 23/05/2017, 14h31
  2. Lyctus dans mon appartement, dans bois de cheminée entreposé - un danger réel?
    Par invite120da54d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/03/2012, 00h49
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/12/2011, 10h50
  4. [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Par invited75607b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/10/2009, 14h58
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2007, 02h34
