Différence phonon optique/acoustique
    invite21df7b75
    J'aurais une petite question à propos des phonons. J'ai bien compris le résultat dans le cas du système unidimensionnel (chaîne infini d'atomes) qui fait apparaître une relation de dispersion à deux branches : une optique et une acoustique. Dans ce cas précis, les phonons acoustiques correspondent à une oscillations des atomes en phase et les phonons optiques correspondent à une oscillation en opposition de phase. Je voulais savoir si, dans le cas de la généralisation en 3D, ces notions de phase/opposition de phase permettent encore de différencier la branche optique de la branche acoustique ou si c'est simplement une question d'énergie ?
    Merci d'avance !
    Resartus
    Re : Différence phonon optique/acoustique
    Les branches acoustiques sont toujours avec des mouvements en phase des atomes voisins, et les branches optiques en opposition.
    Mais en 3D, il y a beaucoup plus de branches : si la maille élémentaire du cristal contient n atomes, il y aura 3n branches acoustiques et 3n branches optiques
    (le multiplicateur 3 correspondant à 1 mode longitudinal et 2 modes transversaux), plus ou moins dégénérées en fonction des symétries.
    Dernière modification par Resartus ; 20/06/2018 à 14h56.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Difference entre pression acoustique et intensité acoutisque
    Par invite1dcf6f20 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2016, 21h15
  2. Optique: différence de marche
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 01h09
  3. [prepa-optique] différence de phase
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 16h37
  4. Différence de niveau de pression acoustique
    Par invite724ac3b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 11h41
  5. Optique : différence de marche
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 19h00
