Calcul d'un pas en fonction d'une vitesse d'avance et d'une rotation
    invitefc173611
    Je vous explique mon problème.
    J'ai un élément de type buse de peinture (qui projete donc un diamètre de peinture) qui a une vitesse d'avance constante en m/s. J'ai mon cylindre qui a une rotation en tour par minute.
    Le mouvement est censé être hélicoidal pour que tout mon cylindre soit recouvert de peinture (on accepte le fait qu'il y ait du recouvrement). J'aimerais connaître le pas afin que cela soit possible.
    Les données d'entrées sont la vitesse d'avance de la buse et la rotation du cylindre, mais si vous trouvez une relation entre le pas et la rotation pour trouver la vitesse ou inversement je suis preneur puisque le but est de trouver l'adéquation entre ces 2 paramètres pour que la couche de peinture soit uniforme.
    Tout les paramètres géométriques sont connus.
    Image du problème ci-dessous.
    Nom : helicoide.png
Affichages : 951
Taille : 43,2 Ko
    Je vous remercie d'avance.
    XK150
    Re : Calcul d'un pas en fonction d'une vitesse d'avance et d'une rotation
    Bonjour ,
    Le pas , c'est par définition l'avance par tour .
    Exemple : avance de la buse 0.1 m/s et vitesse de rotation du cylindre 10 tours par seconde ; Pas = 0.1/10 = 0.01 m ( de déplacement de la buse par tour du cylindre ) .
    Il faut se ramener à la même unité de temps pour les 2 vitesses , ici la seconde .
  1. Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2021, 09h49
  2. Calcul de méca : vitesse linaire et vitesse de rotation
    Par invite24768b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2017, 19h00
  3. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 16h14
  4. Calcul vitesse optimal pour engin à avance hydraulique ?
    Par invite8cec1e0c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2013, 12h43
  5. Calcul de vitesse d'avance
    Par invite84c42ff4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2012, 16h17
