Calcul de vitesse d'avance
    invite84c42ff4
    Bonjour, je veux calculer la vitesse d'avance de pièces mécaniques entrainées par une trommel équipée par un vis d’Archimède.
    Je veux juste la formule à utiliser car j'ai pas encore défini les dimensions
    Zozo_MP
    Re : Calcul de vitesse d'avance
    Votre description n'est pas très clair.
    Je reformule
    Trommel = cylindre de criblage utilisé en général pour le tri dans les carrières ou dans le recyclage industriel.
    Vis Archimède = comparable à celle utilisée pour les pulvérulents ou les graines (et même de l'eau d'une baignoire de marque EUREKA modèle Syracuse) pour élever de la matière.
    Les deux combinés permettent à la fois de tamiser et d'élever les morceaux les plus gros pour les transporter à l'étage de concassage suivant.
    mais quand vous dites
    En français dans le texte. Cela sous entendrais qu'au lieu de gravois vous triez des pièces mécaniques tout en élevant les plus grosses.
    Quand à la puissance absorber on ne peut utiliser la formule classique puisque la matière n'est pas transportée sur toute la longueur de la vis-trommel.
    Quelque chose manque dans votre explication ! Si quelqu'un comprend qu'il m'éclaire !
    De toute façon la vitesse théorique est égale au pas de la vis multiplié par le nombre de tours minutes du cylindre. Encore faut-il préciser si la vis est simple, double ou triple. Après cela dépend de la matière déplacée et de la surcharge (trop de matière à déplacer alors la matière n'est plus entrainée par la vis et redescend) ou non qui fait repartir la matière vers le bas de la pente. Il faut faire la différence entre le déplacement maximum théorique et le déplacement maximum réel.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 13/02/2012 à 11h12.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite84c42ff4
    c'est une machine de lavage de pièces mécaniques qui est à base de vis d’Archimède
    Voici un lien d'une société qui les fabrique: http://www.caberimpianti.com/fr/lavatrici-coclea.htm
    Zozo_MP
    Alors dans votre cas le trommel et la vis d'Archimède sont à l'horizontal ce qui vous retire tous les problèmes liés à la pente.
    En plus votre moteur d'entrainement peut être à la périphérie du cylindre du trommel ce qui diminue notablement les efforts pour faire tourner l'ensemble.
    Par contre ce qui n'est pas encore clair c'est que vous parlez à la fois de vis d’Archimède qui est un type de technique et le trommel qui en est une autre.
    Le mixte des deux existe et a pour principal avantage par rapport à la vis d’Archimède pure de ne pas avoir de blocage de pièce entre le pas de vis.
    Le problème n'est pas hyper-compliqué mais il y a pas mal de paramètres simples à connaître.
    Il faudrait nous faire un petit dessin même à main levée mais avec les principales cotes du tambour de l'hélice, etc...pour commencer les autres questions sur les éléments à connaitre viendront après.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 13/02/2012 à 16h23.
  1. Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2021, 09h49
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 16/01/2012, 17h36
  3. Calcul d'un effort d'avance
    Par invite2012a273 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2009, 13h45
  4. calcul de vitesse
    Par invited90a01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2009, 20h45
  5. calcul de vitesse
    Par invite00d1b521 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 20h48
