Thermodynamique : différence entre système ouvert et fermé ?
    invite815077d2
    J'aurais besoin d'un éclaircissement sur la différence entre un système ouvert et fermé en thermo, plus particulièrement dans le cas des centrales thermiques de production électrique.
    Petit exemple, tiré de mon cours :
    Dans le cas d'une détente adiabatique (turbine), lorsqu'on étudie le cycle de Rankine par exemple, on va considérer cette turbine en système fermé. Pour calculer le travail fourni par la turbine, on utiliser donc la loi de joule \delta U = Cv \delta T = W (Q=0 détente adiabatique).
    Dans un autre exercice, on s’intéresse uniquement à l'étude d'une turbine à gaz, en connaissant la température et la pression d'entrée et de sortie. On veut à nouveau calculer le travail fourni, et on utilise \delta H = Cp \delta T = W, soit l'autre loi de Joule, qui utilise l'enthalpie (prendre en compte le travail de transvasement dans le cas de systèmes ouverts à écoulement permanent).
    Ma question est donc simple : comment savoir si on est en système ouvert ou fermé ? Dans les deux cas on s'intéresse uniquement à la turbine...
    Merci d'avance pour votre aide !
    mach3
    Re : Thermodynamique : différence entre système ouvert et fermé ?
    Dans un système ouvert, il y a échange d'énergie et de matière avec l'extérieur.
    Dans un système fermé, il y a échange d'énergie, mais pas d'échange de matière.
    Dans un système isolé, il n'y a ni échange d'énergie, ni échange de matière.
    m@ch3
    petitmousse49
    Si tu choisis de faire une étude globale du cycle de Rankine, tu peux considérer la totalité de l'eau décrivant le cycle comme un système fermé. En revanche, si tu choisis d'étudier la turbine seule, il faut la considérer comme un système ouvert dans tous les cas. Dans tous les cas, le travail technique massique est la variation d'enthalpie massique entre la sortie et l'entrée.
  1. C'est quoi la différence entre un ensemble ouvert et un intervale ouvert ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2015, 14h51
  2. Réponses: 47
    Dernier message: 04/12/2011, 04h18
  3. Thermo : Système fermé / Système ouvert : influence sur dT
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h35
  4. L'Univers : système fermé ou ouvert ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2007, 20h54
  5. Système isolé, fermé, ouvert
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2006, 22h04
