Démagnétisation des tableaux aimantés ?
    Sinistro
    Est-ce une mauvaise idée de placer des aimants (assez forts) sur un tableau aimanté ? Ma crainte est que cela aurait pour effet de démagnétiser le tableau.
    Et de manière générale, est-ce qu'approcher deux aimants de dimensions semblables influence durablement leur aimantation ? Ou faut-il un aimant comparativement beaucoup plus puissant pour en démagnétiser un plus petit.
    Merci pour vos réponses : )
    Sinistro
    Resartus
    Re : Démagnétisation des tableaux aimantés ?
    Il me semble (mais je peux me tromper) qu'il n'existe pas réellement de tableaux "aimantés". Ce sont plutôt des tableaux magnétiques, c'est à dire qu'ils n'ont pas une aimantation permanente. Ce sont les objets prévus pour s'y coller qui eux sont des aimants permanents.
    Ces aimants permanents sont conçus pour être difficiles à démagnétiser,.
    De plus, le fait de les mettre sur le tableau, ou mieux encore de les stocker l'un contre l'autre tête bêche (dans le sens où ils s'attirent), est au contraire très bénéfique pour la conservation de l'aimantation. Donc aucune crainte à avoir...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Sinistro
    Ok, merci beaucoup : )
    invite46b4a9f3
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Bonjour Resartus, peux tu détailler stp ?
    Resartus
    Une petite explication "avec les mains" :
    Un matériau ferromagnétique est constitué de petits domaines ou les atomes ont leurs spins tous orientés dans le même sens. On obtient un aimant permanent quand on force tous ces petits domaines à être orientés le plus précisément possible dans la même direction, et que les interactions entre domaines maintiennent ensuite cette orientation
    Spontanément, la température va faire qu'un domaine a une certaine probabilité de changer d'orientation. Mais plus le champ causé par les domaines voisins est fort, plus le domaine aura "envie" de garder son orientation. L'aimantation se conservera donc d'autant mieux qu'on limite les zones où le champ magnétique est plus faible. Ce sont les zones près de la surface de l'aimant où les lignes de champ divergent.
    Pour limiter ces zones, on peut réduire le plus possible l'entrefer (parcours dans l'air des lignes de champ), soit en reliant les + et - de l'aimant par un matériau ferromagnétique, soit en faisant des boucles à deux aimants (ou plus) où le + d'un aimant est directement en contact avec le - de l'autre.
    L'optimum pour le maintien de l'aimantation est un tore magnétique. C'est ainsi qu'on créait des mémoires d'ordinateur dans la préhistoire de l'informatique.
    Mais le corollaire est alors qu'il n'y a plus aucune attraction d'objet magnétique externe, puisque c'est déjà l'état d'énergie minimale.
    Comme déjà dit, les aimants actuels, même laissés isolés dans l'air, resteront aimantés plusieurs années sans perte notable, à condition que la température ne soit pas trop élevée
    Dernière modification par Resartus ; 18/08/2018 à 12h22.
  1. Démagnétisation d'un aimant
    Par invitee931e2dd dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/05/2015, 14h52
  2. Démagnétisation moteur CC
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 13h20
  3. rails miniatures aimantés
    Par invitefa37323c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2010, 15h16
  4. [Brun] démagnétisation télé
    Par invitea971085e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 23h08
  5. démagnétisation tv
    Par invite6561fe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 09h14
