Rôle résistance dans un montage 4 points
    invite2644ae67
    J'ai eu à réaliser un montage 4 points pour mesurer la conductivité d'une pastille de polymère conducteur.
    Le montage était le suivant:
    En série Générateur de courant continue-Résistance 10kOhm- pastille de polymères
    en dérivation: un voltmètre au borne de la pastille
    La question est telle que l'indique l'intitulé du post, je ne comprends pas pourquoi il faut cette résistance? Que risque t-on sans elle? Ne fausse t'elle pas la mesure de la conductivité du polymère? Pourriez vous svp m'expliquer son rôle? Niveau d'étude prépa PCSI-PC
    Je vous remercie beaucoup!!!!!!!
    albanxiii
    Re : Rôle résistance dans un montage 4 points
    C'est la méthode de van der Pauw ?
    Un petit schéma serait le bienvenu... https://forums.futura-sciences.com/p...s-jointes.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par Uilin Voir le message
    Bjr à toi, Tu ne dis rien sur la tension du générateur et du courant qu'il est suceptible de délivré ?
    Si tu connais la tension aux bornes de ton "composant" et si le courant est imposé (générateur de COURANT)
    , ça ne change R IEN sur la conductivité de ton composant. Seule la tension aux bornes du composant variera
    si tu fais changer la valeur du courant.
    La conductivité ( résistance de ton " composant" ) reste identique.
    invite2644ae67
    Je vous remercie pour vos réponses!
    Je suis désolée je n'avais pas penser à joindre un schéma du circuit ^^"
    Nom : Montage 4 point.png
Affichages : 154
Taille : 33,8 Ko
    Remoi,
    Je ne sais ce à quoi correponds tes points qui sont connectés à ton voltmétre
    On ne sait quelle relation il y a entre (1-4) et (2-3)
    Je ne sais donc pas ce que tu mesures.
    Bon WE
  1. [Autre] Rôle de la résistance dans un thermostat
    Par invite70335176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2017, 22h01
  2. Résistance de tirage dans un montage électronique
    Par inviteaba88869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 17h25
  3. rôle condensateurs dans ce montage ?
    Par invite4dc5096c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 15h45
  4. Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Par invitef8b80bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 07h34
