Invariance par translation temporelle
    chris28000
    Quel qu'un pourrait il me confirmer ou infirmer ce qui suit?:
    S'il y a invariance par translation temporelle, alors le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps.
    Donc l'Hamiltonien est constant, mais si le potentiel dépend d'une vitesse, alors l'Hamiltonien est différent de l'énergie mécanique.
    Donc l'invariance temporelle n'entrainerait pas forcément la conservation de l'énergie mécanique...
    Merci d'avance.
    Deedee81
    Re : invariance par translation temporelle
    Citation Envoyé par chris28000 Voir le message
    En effet.
    C'est bien possible. Je n'ai pas souvent vu d'hamiltonien comme ça. Peut-être en cas de frottement ou d'amortissement ? Dans ce cas là il y a dissipation thermique et en effet pas d'invariance par translation temporelle et pas de conservation.
    chris28000
    Salut, merci pour la réponse,
    En fait, je faisais une confusion entre énergie mécanique et énergie, et votre réponse m éclaire:
    Quand il y a invariance temporelle l'énergie se conserve toujours, et on distingue deux cas:
    1) si le potentiel ne dépend pas de la vitesse, l'énergie mécanique est constante.
    2) si le potentiel dépend de la vitesse, il y a dissipation: l'énergie mécanique n' est pas constante ,mais l'énergie mécanique + l'énergie dissipée est constante.(on suppose que le système est fermé, et que la dissipation augmente l'énergie interne)
    Quand il n'y a pas invariance temporelle,cela signifie que les équations du système dépendent explicitement du temps:
    1) le système peut être soumis à un champs extérieur variable
    2) le système est ouvert et perd de la masse.
    Deedee81
    Il me semble que ta synthèse est complète.
  1. Invariance par difféomorphisme
    Par Amanuensis dans le forum Physique
    Réponses: 70
    Dernier message: 17/10/2025, 15h23
  2. invariance par translation?
    Par inviteeac1eedc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2014, 10h43
  3. invariance des domaines
    Par invitef079b53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2010, 23h10
  4. Invariance des forces
    Par invite084c752c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2006, 11h26
  5. Invariance CPT
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2005, 19h16
