Pertes de charges inversement proportionnelles diamètre tuyauterie. Démo ?
    invitecd1f9d8e
    En méca flu, je souhaiterais comprendre pourquoi "les pertes de charge sur une ligne sont inversement proportionnelles au diamètre de la tuyauterie".
    En effet, je pensais que la proportionnalité inverse est au carré du diamètre.
    Mais à priori, je fais erreur.
    S'agit-il d'un postulat ou peut-on arriver à ce raisonnement en partant de la règle : DP est fontion de Rho.v² (DP, pertes de charges ; Rho, masse volumique du fluide; v, vitesse du fluide) ?
    Je m'intéresse à une démo avec le sens pratique (pas besoin de formule complexe).
    D'avance merci pour vos éclaircissements,
    SULREN
    Re : Pertes de charges inversement proportionnelles diamètre tuyauterie. Démo ?
    Je suis désolé de ne pas être en mesure de fournir une démo pratique.
    Où avez vous trouvé que la perte de charge est inversement proportionnelle (dans le sens 1/D) au diamètre de la tuyauterie?
    Il me semble qu'elle est inversement proportionnelle à une puissance du diamètre (1/D^x).
    Dans l'expression de la perte de charge d'autres facteurs que D interviennent élevés au carré: la vitesse du fluide ou bien le débit et leur présence change la puissance de D.
    Dernière modification par SULREN ; 25/08/2018 à 13h35.
    SULREN
    Il faut raisonner à débit constant.
    Voir la formule de Darcy Weisbach exprimant la perte de charge:
    - en fonction de 1/D et V^2 (vitesse)
    - et la même exprimant la perte de charge en fonction de 1/D^5 et Q^2 (débit).
    Dernière modification par SULREN ; 25/08/2018 à 13h44.
    invitecd1f9d8e
    Merci pour votre retour.
    Pour répondre à votre question, j'ai trouvé cette information sur le net : http://www.csp-cavaillon.com/memb_hydrau.php au chapitre "Pertes de charge dues à la longueur des tuyaux"
    Au vu de la réponse, la relation de Darcy Weisbach répond donc à la question : DP inversement proportionnelle à l'inverse du diamètre, en considérant la vitesse du fluide.
    Bien à vous,
    SULREN
    La formule de Darcy est:
    J = λ*V^2 / 2*D*g = 8*λ*Q^2 / g *pi^2 *D^5
    Si on prend deux conduites de diamètre différent, mais dans lesquelles le fluide circule à la même vitesse, alors la perte de charge est inversement proportionnelle au diamètre.
    Mais:
    Si on prend deux conduites de diamètre différend, mais dans lesquelles passe le même débit, alors la perte de charge est inversement proportionnelle au diamètre élevé à la puissance 5.
    En pratique (irrigation, etc) on s'intéresse surtout à la perte de charge pour un débit donné, pas pour une vitesse donnée du fluide.
    invitecd1f9d8e
    Merci pour ces éclaircissements. C'est parfait.
  1. pompe booster et diametre de tuyauterie
    Par invitea60a1d63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2015, 15h05
  2. PPE Pertes charges tuyauterie
    Par invite553523d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2013, 14h31
  3. Determination du diamètre du trou d'un diaphragme pour tuyauterie
    Par invitee19b9e1e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2012, 08h52
  4. Abaque détermination diamètre tuyauterie gaz 300 mbar
    Par invitec5cfcd07 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 10h24
  5. calcul des pertes sur la tuyauterie eau chaude domestique
    Par invite959fb86c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2011, 15h22
