Onde sinusoïdale[Exo]
    invite82983063
    Bonjour dans cette exercice ,
    Un ressort vertical s’allonge de 0,16m lorsqu’on y attache un bloc de masse m = 0,5 kg.
    On tire dessus pour lui donner un allongement supplémentaire de 8 cm et on le lâche.
    a) Ecrivez l’équation temporelle de la position.
    b)Trouvez le module de la vitesse et de l’accélération lorsque l’allongement du ressort est
    égal à 0,1m.
    j'arrive à correctement trouver le point a) qui est de
    x(t) = 0,08 cos (7,83 t)
    mais le point b le 0,1 est une nouvelle amplitude qu'on donne au systéme
    x(t1) = 0,1cos(7,83t)
    v(t1) = -0.783*sin(7,83*t)
    a(t1) = -6,13*cos(7,83*t)
    a(t1) = - w²*x(t) = -6,13*cos(7,83*t)
    je vois pas comment déterminer t pour avoir les valeurs de v et a .
    merci bien
    phys4
    Re : onde sinusoïdale[Exo]
    Je n'ai pas cette compréhension de l'énoncé : il est demandé les valeurs pour un allongement donné, mais en gardant les équations du cas a), il vous ai donné une élongation et non une nouvelle expérience.
    C'est d'autant plus réaliste, que la valeur donnée est atteinte au cours du mouvement.
    invite82983063
    ce qui me dérangé c'est le fait que dans le cas a) on fixé une amplitude(valeur maximal) de 0,08 m donc le ressort ne pouvait pas dépasser cette valeur à moins de faire une nouvelle expérience et imposer une amplitude plus grande de 0,1 m.
    donc 0,1 m ==> 0,1 = 0,08cos(7,83*t) ?
    phys4
    Vous confondez allongement et amplitude :
    En position de repos l'allongement initial est de 16 cm, l'allongement supplémentaire de 8 cm entraine une oscillation de +/- 8 cm autour de cette position, soit un allongement allant de 8 cm à 24 cm,
    l’allongement de 10 cm est donc à l'intérieur de l'intervalle, il y a deux vitesses qui sont solutions.
    invite82983063
    ok merci pour votre réponse , donc la question qui se pose je pense c'est à quel instant la masse atteint la position de 10 cm .
    0,1 = 0,08cos(7,82*t)
    cos(7,82*t) = 1,25 ==> ce qui est impossible je crois cosinus étant toujours entre -1 et 1 .
    phys4
    Re : Onde sinusoïdale[Exo]
    Vous n'avez pas compris ma réponse : vous mettez vos équations de mouvement avec un eorigine personnelle, qui est le point d'équilibre.
    Ce n'est pas le point d'allongement zéro, il faut faire le changement d'origine.
    Faites un dessin avec le point d'allongement nul, le point d'équilibre avec la masse ajoutée, puis les amplitudes du mouvement.
    invite82983063
    Nom : exo4.png
Affichages : 158
Taille : 11,1 Ko
    voici la représentation c'est correct?
    desolé pour l’échelle
    phys4
    Avec l'échelle d'allongement en marron, et l'échelle d'élongation en vert, c'est correct, il ne vous reste qu'à reporter le point +8 d'élongation max pour illustrer l'oscillation complète.
    invite82983063
    Nom : exo4.png
Affichages : 150
Taille : 11,0 Ko
    comme ceci?
    invite82983063
    Dés lors
    sachant x(t) = 0,08 cos (7,83 t)
    0,06 = 0,08*cos(7,83*t)
    0,75 = cos(7,83*t)
    0,72 = 7,83*t
    t = 0,09
    en injectant dans la formule de la vitesse et l'accélération on trouve v = 0,405 m/s et a = -3,73 m/s².
    phys4
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    0,75 = cos(7,83*t)
    0,72 = 7,83*t
    t = 0,09
    Le point demandé est au delà du point d'équilibre, il faudrait écrire
    -0,75 = cos(7,83*t)
    ce qui donne une réponse différente pour t.
    Vous avez deux axes, non seulement décalés, mais aussi dans des sens inversés, ce qui ne simplifie pas vos notations.
    invite82983063
    ok merci du feedback ,
    j'ai donc
    2,41s ou 5,55 s
  1. Onde progressive sinusoidale
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2017, 02h06
  2. Comment transformer une onde sinusoidale en onde carré?
    Par invite61f174c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 04h07
  3. onde sinusoidale
    Par invite7c8daca2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h57
  4. onde sinusoïdale
    Par invite0421a5d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 10h26
  5. Équation d'onde sinusoïdale
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2006, 22h44
