Mécanique : équilibre d'une remorque en fonction de trois variables
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitea89b5bdb
    Je travaille sur un dossier d'entrée en école d'ingénieur pour présenter un projet de remorque carrossée dont l'effort en bout de flèche évolue en fonction de trois paramètres. Voici la modélisation :
    Nom : Modélisation et hypothèses.jpg
Affichages : 3612
Taille : 218,8 Ko
    Et juste après le résumé de ma démarche :
    Pour les calculs je définis une équation en P
    Ensuite, je me place en E2
    D'après les équations, je définis
    J'écris l'équation à vide
    Je sais qu'en pleine charge
    Donc
    D'après les fonctions précédentes
    et
    J'utilise ensuite des valeurs numériques, puis je remplace dans les équations précédentes et, comme doit être compris entre 196 et 490, j'obtiens 4 inéquations à vérifier.
    Je me demande si ma démarche est correcte où si je fais fausse route... Je dois rendre le tout pour demain soir, donc grosse pression et je tourne en rond...
    Fabien
    Dernière modification par obi76 ; 03/09/2018 à 12h56.
    phys4
    Re : Mécanique : équilibre d'une remorque en fonction de trois variables
    Bonjour, beaucoup de calculs mais peu d'explications :
    Le système est à priori hyperstatique avec deux essieux et un point d'appui.
    Pour lever cela, il faudrait faire intervenir les constantes de raideur de l'ensemble pneus plus essieux. Où sont elles ?
    Je vois surtout trop d'équations et trop peu de raisonnement.
    invitea89b5bdb
    Merci,
    Effectivement, je n'ai pas expliqué, juste mis les étapes importantes.
    Je dois présenter un dossier avec une soutenance de 10 min, donc j'ai décidé librement de faire abstraction de la raideur des essieux, et de pneus, autant pour la distance de mes points E1 et E2, que pour l'inclinaison de la remorque.
    Concernant le trop peu de raisonnement, je n'en ai pas écris assez ou mon raisonnement est de mauvaise qualité ?
    Je ne connais ni FE1, ni FE2, ni FC, ni FCU, ni i, j'ai donc passé mon temps à trouver différentes manières de les exprimer en fonction des autres inconnues. Il y a juste quand je fais l'égalité des deux équations FT où je ne suis pas sûr d'avoir le droit puisque je prends deux états différents de FCU (à vide et en charge).
    Je pensais que le système était isostatique puis que je ne limite pas tous les déplacements suivants y, je n'ai que des appuis plans en E1, E2 et T.
    À part les équations i=... et FC=... (qui font doublons) j'ai du mal à voir quelles(s) équation(s) soit inutiles.
    Ah, et chose importante, je cherche à trouver i le plus élevé, avec FC le plus faible, tout en ayant FT compris entre 196 et 490, et ce sur toute la gamme de la charge utile FCU.
    Merci.
    invitea89b5bdb
    Si l'ensemble des calculs vous intéressent, ils sont là : Calculs du dossier scientifique V2 01092018.pdf
    phys4
    Le système étant hyperstatique (si l'on ne connait pas la raideur des essieux), alors tout dépend de la position du centre de gravité de l'ensemble :
    - si le centre est entre les essieux, le poids se répartit sur les deux essieux
    - si le centre est en dehors de l'intervalle des essieux, l'un des essieux est délesté et la force du point d'attache compense l'équilibre.
    Cela parait simple, mais n'est pas réaliste pour une remorque réelle.
    XK150
    Bonjour phys4 ,
    Je tente de suivre votre raisonnement MAIS ce que je ne comprends pas , c'est comment un tel système peut être hyperstatique ,
    alors qu'il est posé sur 4 pneus dont le rôle principal est d'être déformable : on ne peut pas faire une étude de remorque réelle sans en tenir compte ?
    Il y aura forcément un poids supporté par chaque roue ? On ne peut pas faire cette impasse ? Ou alors , ce sont des roues fer ou bois ?
    invitea89b5bdb
    Comme je disais, le but est de présenter un raisonnement simple pour utiliser le principe fondamental de la statique, et non pour que la remorque soit réelle. J'ai regardé, la remorque avant carrossage (pose grue, moteur, traverse, etc.) a son centre de gravité à 4394 mm de la flèche, l'essieu 1 est à 4173 mm, l'essieu 2 à 4898 mm, j'ai donc bien mon centre de gravité entre les deux essieux, non ? (ne pas se fier au dessin...)
    Donc, dans ces conditions, mon raisonnement tient la route ou non ? Je rappelle encore, on pourrait faire cette même étude avec des bouts de bois, ça m'irait... Je veux juste résoudre un problème simplifié, qui après élimination comporte 3 inconnues, et pour une desquelles j'ai fait une réécriture des équations dont je ne suis pas sûr. Je ne souhaite pas lancer un débat sur le côté réel de la chose, mais juste présenter un raisonnement sur une loi simple. Je m'autorise juste à avoir plusieurs variables, ce qui complique la chose. Idéalement, j'aurais souhaité le réduire à une variable, ce qui explique le nombre d'équations. Peut-être deux (mais je ne maîtrise pas du tout les fonctions à deux variables), mais trois, je ne vois même pas comment faire...
    phys4
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Je suis d'accord, et c'est pour cela que je trouve, que faire abstraction de la suspension n'est pas réaliste.
    invitea89b5bdb
    Bon, d'accord, ce n'est pas très réaliste, mais ça m'empêche de faire les calculs ? Ca veut dire que si mon poids est entre les deux essieux, je n'ai pas d'effort qui s'applique en T ?
    C'est des calculs que je dois présenter en 10 min, alors je ne peux/veux pas partir sur quelque chose de très compliqué. En plus, je n'ai pas la raideur, ni les caractéristiques des barres de torsion, donc c'est l'impasse.
    XK150
    Qui a décidé du modèle de remorque ? Pourquoi avoir choisi 2 essieux et 4 roues ?
    Vous avez 5 points d'appui donc 2 de trop qui ne servent à rien .
    Vous choisissez 3 points d'appui : ou bien le CG de l'ensemble tombe dans le triangle formé par les 3 points , ou bien il tombe à coté .
    invitea89b5bdb
    C'est moi qui ai décidé du modèle de remorque. Il faut qu'on ait suffisamment de charge utile et de place sur le plateau, donc une remorque double essieux 2500 kg, le plateau devra laisser au moins 5 m de longueur pour la charge utile.
    Je pense que je ne pourrais pas rendre mon dossier dans les temps (ce soir), donc tant pis. Mais j'ai besoin de comprendre, de progresser... J'ai mes études qui sont loin derrière moi (20 ans) et je n'ai pas fait de statique, dynamique, etc. depuis. Désolé des lacunes que je pourrais avoir, et merci si vous avez assez de patience.
    Je n'ai aucun souvenir d'hyperstaticité, il me semble que les modèles présentés était tous isostatiques, et je comprends pourquoi maintenant. Est-ce que je peux modéliser plus simplement le système, juste pour avoir une approche simple, tant pis si elle n'est pas réaliste ? Par exemple en définissant une liaison appui plan au centre de mes essieux ? Et surtout j'aurais souhaité l'étudier uniquement dans le plan (x,y) ce que j'ai toujours fait en lycée et BTS.
    invitea89b5bdb
    Pardon, pas appui plan, mais linéaire rectiligne...
    le_STI
    Salut.
    Tu pourrais éventuellement poser une hypothèse simplificatrice qui te permettrait de te sortir de là.
    C'est probablement aussi ce qui est attendu par le jury.
    PS: Je n'ai pas encore pris le temps d'analyser ton système d'équations.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    phys4
    Le plan x,y suffit.
    Il suffit aussi de vous donner un coefficient d'élasticité réaliste pour les essieux, et vous aurez un problème soluble et proche de la réalité.
    Pas la peine de trainer toutes les charges individuelles dans les équations : il suffit de déterminer le poids total et la position du centre de gravité en x,y, le tout en fonction des paramètres éventuels.
    La répartition des forces s'écrit ensuite en fonction de ces seuls résultats.
    invitea89b5bdb
    Et je viens de calculer mon degré d'hyperstatisme, j'ai 2 avec l'autre modélisation, voire 1 si je l'étudie à vide... Bon, avec 1 je peux encore m'en sortir facilement...
    invitea89b5bdb
    Mais ce coefficient réaliste je ne l'ai pas... Faudrait que je le calcule à partir du diamètre de la barre de torsion, c'est ça?
    invitea89b5bdb
    Salut.
    Peut-être... C'est moi qui ai choisi le sujet en le pensant simple... Et j'ai choisi d'avoir deux variables... i et FC... J'ai négligé FCU...
    XK150
    Citation Envoyé par monden Voir le message
    Et le pneu ( message 3 ) ? Il a encore plus d'influence que la suspension ( … me semble t il ).
    invitea89b5bdb
    Plus d'influence que la suspension ? Je comprends pas en quoi... Je suis largué, ça pourrait être une remorque sur rail avec des roues en fer, ça marcherait, non?
    XK150
    Alors faut dire et décider si c'est des pneus - et les prendre en compte - ou si ce sont des roues rigides .
    Car " modeliser " des roues souples par des roues rigides , moi , je ne comprends plus .
    On peut aussi modéliser la suspension comme si elle était rigide , … Ainsi de suite .
    Vous n'avez jamais vu " travailler " un pneu automobile ?
    Dernière modification par XK150 ; 03/09/2018 à 10h28.
    phys4
    Les barres de torsion ont surement des spécifications du constructeur, qui permettront de trouver rapidement.
    L'équilibre dépend aussi de la pente, et pour être complet, il faudra calculer ce que devient la répartition des forces pour les deux cas de pentes extrêmes.
    Une accélération ou un freinage sont équivalents à une pente montante ou descendante.
    invitea89b5bdb
    J'avais pensé l'étudier que en statique, pas en dynamique. À la base, je cherche juste mon contrepoids pour ne pas surcharger la flèche.
    Mais je crois que je suis trop largué, et seul pour comprendre... J'essaie déjà de remodéliser, de revoir mes efforts, pour poser à nouveau mes équations.
    Merci de tous les renseignements que vous m'avez donné, du temps que vous avez pris. Je me permettrais de poster mes avancées plus tard. Il faut que je comprenne...
    invitea89b5bdb
    Vous essayez de m'aider? ou vous voulez avoir raison? Aucune explication, juste des éléments asséné, que j'essaie de digérer, et qui me font juste bien comprendre que je tourne en rond, que je n'ai pas les capacités à l'heure actuelle...
    Merci de votre entraide, de votre soutien... Exactement ce dont j'ai besoin pour le moral...
    invitea89b5bdb
    Et si j'ai bien compris le raisonnement phys4, il faudrait en théorie que je prenne en compte la suspension du véhicule tracteur (ce qui paraît impossible vu la multiplicité des véhicules). C'est bien ça?
    phys4
    Vous pouvez montrer que les forces sont beaucoup plus importantes sur les essieux de la remorque, que celle reportée sur le véhicule tracteur.
    Donc, pour une étude simple, vous pouvez négliger l'élasticité du véhicule tracteur.
    invitea89b5bdb
    Ok. Mais elle influe, et si je comprends ça, je crois que je comprends le raisonnement : au niveau de mes fixations d'essieux (AE1 et AE2), je vais avoir des couples relatifs à mes bras de suspension et les efforts sur chaque essieu, la hauteur de chaque essieu va être relative à l'effort appliqué à l'essieu, ce qui va me donner une inclinaison de la remorque, donc des efforts si je place mon plan (x,y) sur la remorque, x parallèle au plateau et y perpendiculaire.
    C'est le raisonnement ?
    Dans ce cas, je vais avoir l'angle entre le plan et mes efforts par essieu en fonction des efforts, ce n'est pas problématique ?
    phys4
    Je pense qu'il vaut mieux supposer que le tracteur impose le point de fixation, et que le plan de la remorque reste horizontal.
    Ce sera plus simple et plus logique, puisque le report du poids sur le tracteur rets faible.
    Les réactions des essieux resteront alors égales, à déformation égale, et vous aurez un système à trois forces facile à résoudre.
    invitea89b5bdb
    Même si mon centre de gravité n'est pas au centre des essieux ? À vide, j'ai un essieux qui est plus chargé que l'autre...
    Et si je pars sur des forces égales, j'ai quatre forces FE1=FE2, FC, FCU et FT, non ?
    phys4
    Il faut regrouper tous les poids en un seul poids total au centre de gravité, ce qui vous fait 4 forces, dont 2 sont égales.
    Même méthode pour la route inclinée.
    invitea89b5bdb
    Ok, donc je mets mon plan de référence sur la remorque, et j'essaie ça...
    Merci encore.
  1. Etude d'une fonction à trois variables
    Par invite461fc3e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2016, 15h09
  2. Systéme intriqué à trois variables ?
    Par invite80c87b9b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2015, 22h05
  3. Calcul d'incertitude d'une fonction á trois variables
    Par invitef18149e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2014, 15h44
  4. Équilibre de trois masses (mécanique)
    Par invite4308cf33 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2013, 07h39
  5. factoriser un polynome à trois variables
    Par invite07f185b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 09h19
