Module Peltier TEC1-12806:Différence de température
    invite8f3fbb69
    Salut tout le monde
    Je suis étudiant en Master 2 électromécanique.
    J'ai besoin de votre aide svp
    Je travaille sur un module Peltier de modèle TEC1-12706
    Fait soit à base de tellure de Bismuth je choisis le coefficient de seebeck à 0,2mV/K le voltage est 12volts et Umax = 15volts. Imax = 4,3A - 4,6A. Qmax = 72W.
    Aidez moi svp à trouver la différence de température parce que moi je trouve 15.000K et c'est trop fort je pense.
    Peut être que je me trompe sur un paramètre.
    Merci beaucoup en avance pour votre aide.
    phys4
    Re : Module Peltier TEC1-12806:Différence de température
    Les caractéristiques exactes se trouvent sur la documentation constructeur.
    Attention la puissance max n'est le produit de la tension max par le courant max, car vous ne pouvez avoir les deux simultanément.
    C'est environ la moitié comme dans dans tout circuit électrique.
    Le composant ne comprend pas une seule cellule, mais un grand nombre de cellules en série. La tension obtenue est le produit de la tension d'une cellule par le nombre de cellules.
    Le constructeur indique une différence max de température de 75°
  1. Données Peltier TEC1-12706
    Par aelaor dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2017, 12h44
  2. Module peltier tec1-12706
    Par invite06e6804f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2017, 08h29
  3. Module peltier tec1-12706
    Dernier message: 21/05/2017, 19h36
  4. module peltier tec1-12706
    Dernier message: 19/05/2017, 21h18
  5. Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    Par invite1582037f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 20h15
