Petites question concernant la pression
    invited23fecb1
    Bonjour a tous,
    Je travaille dans le milieu industriel. J’ai eu un petit problème sur une des machines qui fait fonctionner simultanément 4 vérins pneumatiques. Imaginons que l’une des alimentations soit défectueuse. Peut-on prendre l’air fourni pour l’alimentation de l’un des 3 autres vérins et le partager avec celui dont l’alimentation est HS ? En gros prendre un raccord en T et alimenter deux vérins avec une seule alimentation ? Est-ce qu’on aurait toujours la même pression pour les 4 vérins ?
    Je suppose que oui, car la pression dynamique qui va reigner sur la conduite d’alimentation (P1) serait la même en (P2) et (P3) en négligeant les pertes de chargent éventuels ; qui a mon avis seraient très faibles, vu que la longueur des flexibles est petite. (Voir pièce jointe)
    Pourriez-vous me renseigner a ce sujet ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Petites question concernant la pression
    Bonjour ,
    Oui , bien sûr , il y a plein de machines qui travaillent en parallèle sur les circuits d'air comprimé , tel un réseau électrique .
    Tant que la source ne s'écroule pas , c'est bon . Les vérins ne demandent pas un débit important - en général - et donc la longueur de la ligne d'alimentation n'est pas critique ,
    toujours en général .
    invited23fecb1
    Merci pour ce retour.
    Donc si je comprends bien si j'ai 6 bars sur P1 j'aurai aussi 6 bars sur P2 et P3 en gros le débit se devise en deux mais la pression reste la même en négligeant les pertes de charge.
  1. Petites questions concernant mes révisions.
    Par invite95e7ea7b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/12/2014, 18h45
  2. Une petite question concernant la pression de l'air
    Par invite2c48db6b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 18h35
  3. Petites questions concernant un projet audio DIY
    Par invite36436748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 11h36
  4. Petite question concernant la pression de vapeur saturante
    Par invited6e157f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 18h59
  5. petites informations concernant les itu Réseaux et télécommunication
    Par invitec5ccdd24 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2010, 22h07
