La transmission d'énergie électrique se fait elle à l'intérieur du conducteur (tension et courant), ou à l'extérieur (champ électrique et magnétique).
Merci.
Merci.
Vous pouvez adopter deux attitudes suivant le niveau de vos élèves :
1- La transmission de puissance par tension et courant suivant une analogie simple. Dans un circuit hydraulique la puissance est transmise par la pression multipliée par le débit et pour un circuit électrique la puissance est aussi la tension multipliée par le courant.
2- En toute rigueur, la tension est le résultat de l'effet du champ électrique guidé par le conducteur, et le courant produit un champ magnétique. L'énergie se trouve autour du conducteur et se déplace suivant le produit champ électrique par champ magnétique. L'énergie qui pénètre dans le conducteur représente seulement les pertes par résistance. Ce point de vue est nettement plus complexe et ne s'impose que si vous devez utiliser les hautes fréquences et le rayonnement.
Merci phys4 pour ton explication très claire, c'est pour cela que la qualité du diélectrique dans un câble coaxial, support de l'énergie haute fréquence, est très importante.Bonjour,
D'ailleurs, sous votre contrôle, quant on monte aux ultra haute fréquence plusieurs Ghz, le conducteur central deviens inutile, on fait appel dans ce cas au guide d'ondes.
Attention, ne pas confondre l'énergie électrique proprement dite avec sa transmission (transfert/ transformation)
Energie électrique proprement dite
L’énergie électrique se présente sous 2 formes, une cinétique 1/2LI² et une potentielle 1/2 CV².
La 1ere énergie dépend du courant I qui traverse une inductance, la seconde énergie dépend de la différence de potentielle aux bornes d’un condensateur.
Transfert d’énergie électrique.
Ces 2 formes de l’énergie électrique peut se transférer d’une forme à l’autre*: potentiel vers cinétique ou cinétique vers potentiel. Ceci correspond à des variations de I et de U (système oscillant).
On peut également faire des transferts d’énergie faisant apparaître d’autres formes d’énergie: mécanique, chimique, calorifique, rayonnante. Mais ici on sort des transferts purement électrique.
Dernière modification par yvon l ; 11/09/2018 à 18h19.
Bjr à toi,
C'est pas qu'il devient inutile, c'est qu'on utile un autre procédé pour vehiculer l'énergie .
On pourrait tés bien réaliser les coaxiaux à "air" (le diélectrique serait l'air..ou autre gaz neutre) d'un diamétre conséquent pour minimiser les pertes.... mais pas
sur que ce ne soit pas plus compliqué à fabriquer.
Dernière modification par f6bes ; 12/09/2018 à 13h31.
