Pression partielle/ Loi des gaz parfaits
    invite76e817d2
    Exercice:
    Considérons deux flacons reliés par un tube uni d'un robinet d'arrêt. Un des flacons, dont le volume est de 500 ml, contient N2 (g) à la pression de 700 torrs tandis que l'autre, dont le volume n'est que de 400 ml, contient O2 (g) à une pression de 950 torrs. Si le robinet est ouvert de manière à ce que les deux gaz puissent se mélanger complètement, calculer les pressions partielles de N2 et O2 ainsi que la pression totale du mélange qui en résultera.
    Réponses: P(O2)= 422 torrs ;P(N2)= 389 torrs; P(totale)= 811 torrs
    J'ai trouvé une démarche pour trouver les réponses, mais je suis parti du principe que la température T est la même partout. Ma question : est-ce qu'on peut vraiment supposer que T est identique dans les deux flacons?
    invite76e817d2
    Re : Pression partielle/ Loi des gaz parfaits
    Rebonjour!
    J'aurais en passant un deuxième exercice où je bloque pas mal!
    Exercice:
    Un mélange est constitué de N2 (g) et de H2 (g), dont les fractions molaires valent, respectivement 0,40 et 0,60. Déterminer la masse volumique du mélange à 0 °C et sous 1 atmosphère.
    Réponse: 0.554 g/l
    Là personnellement je ne vois pas du tout comment s'y prendre. En effet, la masse volumique est-elle une moyenne des deux masses volumiques des deux gaz? Enfin je ne vois pas trop le concept derrière cet exercice!
    Voilà! Si vous avez une idée, ce serait cool que vous la partagiez! Et j'ai oublié de le dire : merci d'avance!
    phys4
    Pour le premier exercice, c'était simple, pour le second ce n'est pas beaucoup plus compliqué,
    vous pouvez utiliser les masses volumiques avec une moyenne pondérée par les proportions indiquées.
    invite76e817d2
    Merci pour votre réponse.
    Donc dans le premier exercice, on peut considérer que la température est la même dans les deux flacons? Puisqu'il n'y a aucune information concernant la température, je ne savais pas si je pouvais vraiment le supposer.
    Et oui j'ai trouvé pour le deuxième exercice, merci!
  1. Pression gaz parfaits / gaz réels
    Par invite22f1753d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2016, 13h02
  2. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  3. Pression partielle et pression totale
    Par invite1799f199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 15h46
  4. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  5. pression des gaz parfaits niveau pcsi
    Par invite72dce802 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 14h56
