Digression sur "exo dilatation du temps"
    sunyata
    Cette discussion est issue du fil : https://forums.futura-sciences.com/p...ion-temps.html
    mach3, pour la modération
    Je m'attendais à voir de beaux shémas de Minkowsky
    qui auraient évité ces longs discours ennuyeux.
    Je lance donc un défis aux experts en relativité de Futura.
    J'attends vos shémas annotés...
    Quelqu'un est il capable de faire ce shéma ?
    Dernière modification par mach3 ; 24/09/2018 à 10h05.
    mach3
    Re : Exo dilatation des temps
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    défi accepté (la seule difficulté est le temps pour le faire). En attendant, arrêtez de repeter des âneries.
    m@ch3
    sunyata
    Voici ma version annotée du diagramme de Minskowsky,
    merci de ne pas l'effacer, ceci afin de pouvoir discuter de nos désaccords.
    Bonne journée,
    Nom : PB-relat.jpg
Affichages : 199
Taille : 101,7 Ko
    Dernière modification par sunyata ; 23/09/2018 à 16h19.
    Amanuensis
    J'interviens quand même. Une première réécriture de la question 5:
    On s'intéresse à la durée entre l'événement «V1 démarre de la Terre» et l'événement «V2 rattrape V1», mesurée dans le référentiel lié à V2. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la relation de la dilatation du temps?
    Deuxième réécriture, un cran plus raffinée que la précédente :
    On s'intéresse à la durée entre l'événement «V1 démarre de la Terre» et l'événement «V2 rattrape V1», mesurée dans le référentiel lié à V2. Pourquoi n'est-ce pas égal à la durée mesurée dans le référentiel lié à la Terre, corrigée par le facteur de dilatation du temps entre les deux référentiels?
    Avant même de discuter les calculs, faut se mettre d'accord sur la question!
    Si tous acceptez cette dernière réécriture, il est clair qu'on parle d'une seule paire d'événements, la même qu'elle soit mesurée dans un référentiel ou l'autre.
    Une troisième pour la rigueur, strictement synonyme de la deuxième ci-dessus:
    On s'intéresse à la différence de coordonnée temporelle entre l'événement «V1 démarre de la Terre» et l'événement «V2 rattrape V1», dans le système de coordonnées lorentziennes lié au MRU V2. Pourquoi n'est-ce pas égal à la différence de coordonnée temporelle dans le système de coordonnées lorentziennes lié au MRU de la Terre, corrigée par le facteur de dilatation du temps entre les deux référentiels?
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/09/2018 à 17h03.
    Nicophil
    @sunyata
    Le point "0h36" (sic!) est mal situé : il doit être à l'intersection entre la ligne verte de V1 et la ligne de simultanéité de V1 avec le point A.
    Dernière modification par Nicophil ; 23/09/2018 à 17h23.
    Amanuensis
    Il y a d'autres choses à «corriger» dans ce dessin...
    Par ailleurs, pour quelqu'un maîtrisant le sujet le diagramme n'est pas nécessaire (on ne parle que de trois événements...) ; et pour d'autres vaut mieux un dessin sans une partie des annotations proposées, une étant fausse comme indiqué dans le message précédent, plusieurs très confusantes et d'autres enfin redondantes.
    Sinon, le dessin est correct, les trois points sont indiqués correctement ainsi que les droites les joignant. Sauf que cela ne suit pas les notations A, B, C préalablement utilisées, que l'intérêt du C du diagramme est discutable. Enfin, le point en (4, 3) n'a pas l'air de correspondre à quoi que ce soit d'utile, ni donc les lignes les joignant.
    Perso, je préfère présenter la coordonnée temporelle en abscisse (comme en mécanique classique!), mais c'est une question de goût
    Côté solution, pour la 3) on fait 9 x 0.6 directement par application directe de la «dilatation du temps», inutile et confusant de découper en 8 x 0.6 et 1 x 0.6
    Amanuensis
    J'ai oublié les remarques sur les échelles, en particulier 1 heure représentée par une unité et 8 heures représentées par quatre unités. (Ce qui entraîne une belle difficulté à lire les distances, par exemple le point B (9, 7.2) se retrouvant en (5, 3) ou (10, 6), selon...)
    Bon, les résultats numériques sont justes, illustration du bien connu «calculs justes sur une figure fausse».
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/09/2018 à 18h45.
    Amanuensis
    Plein de monde. Mais pas vous du premier coup si on ajoute «correctement». Alors ce genre de question arrogante de votre part, on s'en passe.
    sunyata
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    @sunyata
    Oui
    Vous avez raison !
    J'aurais du tracer la ligne de simultanéìté vue de V1
    Merci !
    sunyata
    J'ai corrigé le tir pour la remarque concernant la ligne de simultanéité de V1
    correspondant à 00h36
    Bonne soirée,
    sunyata
    Nom : PB-relat-Corrigé.png
Affichages : 161
Taille : 53,1 Ko
    Le point C est requis sur la figure, car c'est la durée du parcours CB qui fait l'objet de la question 5)
    mais il est vrai qu'il est sans intérêt.
    Si on applique la formule de dilatation des temps, on obtient la durée du parcours BD sur le shéma,
    pour connaitre BC il faudrait connaitre l'heure du point événement C dans le référentiel terrestre, ce
    qui semble difficile, pour ne pas dire impossible, puisque le point événement C est situé hors du cône
    de lumière du point événement O,
    mach3
    C'est une plaisanterie? Si vous connaissez un minimum la RR, vous sauriez calculer C...
    m@ch3
    invite6c093f92
    m@ch3
    Attends...IL va lancer un défi et demander si quelqu'un est capable de calculer C
    Ha les longs discours ennuyeux...Tu vois ça a été "utile", puisque t'as permis (enfin j'espère) de voir que tu ne comprends pas malgré la suffisance de ton "discours"
    mach3
    Re : Digression sur "exo dilatation du temps"
    réouverture
    Dernière modification par mach3 ; 24/09/2018 à 14h56. Motif: fil réouvert
  1. Dilatation temporelle "minimale" par rapport à la Terre ?
    Par invite913e6637 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/06/2016, 23h23
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. Digression sur "Utilisation des nombre complexes en physique"
    Par Zefram Cochrane dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/10/2013, 14h46
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 26/09/2011, 19h49
