Équation mouvement; masse volumique
    invite54e9d061
    Je ne suis pas sur d'avoir compris la première question de cet exercice
    Voila ce que j'ai commencé à faire :
    Est-ce que je suis sur la bonne voie ?
    invite54e9d061
    Re : Équation mouvement; masse volumique
    Nom : exo phys masse V re.jpg
Affichages : 1608
Taille : 91,1 Ko
    Je ne suis pas sur de ce qu'ils entendent par la masse volumique de la bille vu qu'on connait seulement celle du fluide
    XK150
    Bonjour ,
    (a) on ne vous donne pas la masse volumique de la bille puisque l'on vous demande de la calculer ( à partir de celle du fluide dans lequel elle est plongée ) …
    Dit autrement : le poids réel de la bille est 2 fois la poussée d ' Archimède .
    invite54e9d061
    Je ne connais pas le rayon donc pas le volume de la bille
    XK150
    Citation Envoyé par Nicowwww Voir le message
    On vous demande une masse volumique ; Prenez un volume arbitraire ( 1 m^3 … ) pour faire le calcul .
    invite54e9d061
    Le poids réel de la bille est 1,5fois la poussée d ' Archimède.
    Le poids apparent (Pa) est la résultante du poids réel (P) et de la poussée d’Archimède (A)
    Pa = P - A
    Puisque les vecteurs P et A sont de sens opposés
    Si Le poids apparent (Pa) est 0,5 fois le poids réel (P), on a :
    Pa = 0,5P = P - A => A = 1,5P
    XK150
    Quelle est la masse volumique de la bille ?
    invite54e9d061
Affichages : 233
Taille : 91,1 Ko
    Il me semble que son expression en fonction des données de l’énonce et celle à la fin de cette image
    XK150
    Pour (a) , la masse volumique à chercher ne dépend pas des dimensions . Valable pour tous les volumes ayant la masse volumique cherchée .
    invite54e9d061
    La masse volumique dépend des dimensions masse et volume
    [ρ] = M.L-3
    XK150
    Soit n'importe quel objet de masse volumique 2000 kg /m^3 et de volume 1 m^3 :
    Poids : 19620 N
    P. Archimède : 9810 N
    Poids apparent : 9810 N - Le poids apparent est 0.5 fois le poids réel , répond à la question (a) posée .
    invite54e9d061
    Objet de masse volumique 2000 kg /m^3 et de volume 1 m^3
    Poids = 2.104 N
    Pourquoi vous sortez des nombres de nulle part ?
    Je ne sais pas répondre à cette question autrement que comme je l'ai fait, avec un raisonnement.
    Vous êtes sur de savoir de quoi vous parlez sur ce sujet ?
    Soit je ne comprends pas se que vous dites soit vous racontez n'importe quoi
    XK150
    Juste pour vous montrer que la réponse existe et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dimensions . Sur ce , salut .
    invite54e9d061
    En physique il y a toujours des dimensions, je me doute bien que la réponse existe...
    Je suis à la recherche de quelqu'un avec les compétences pour faire un raisonnement scientifique.
    Bonne fin de journée
    invite54e9d061
    Je m’excuse de mon agressivité sur les msgs précédents, j'ai de longues journées d’études en ce moment, ça me rend impatient et irritable.
    Vous aviez raison, j'étais à coté de la plaque. La Poussée d’Archimède correspond seulement au poids du volume de fluide déplacée.
    Nom : p Acri.JPG
Affichages : 474
Taille : 32,8 Ko
  1. Equation du mouvement - système à masse variable
    Par invite30b7a35e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2018, 16h51
  2. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  3. Equation des gaz parfaits et masse volumique
    Par invitebf3e5945 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2008, 12h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  5. Equation du mouvement masse/ressort
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2006, 19h49
