Equation du mouvement - système à masse variable
    invite30b7a35e
    J'essaie de modéliser la perte d'hélium dans un ballon dirigeable rigide.
    Le système doit suivre cette équation
    Fext + Vrelatif*dm/dt = m*accélération(centre de gravité)
    Si on suppose que je suis dans le vide, sans force extérieure, et que le gaz est éjecté à une vitesse négligeable (nulle), l'accélération du centre de gravité du système devrait être nulle.
    J'ai du mal avec la notion de l'accélération du centre de gravité du système. En effet, l'objet matériel en lui même ne bouge pas. Mais le centre de gravité du système ouvert lui bouge, car la distribution de masse n'est plus la même. Je trouve donc que la formulation de l'équation ci dessus est incorrecte, mais je ne sais pas quoi écrire à la place pour décrire le mouvement de mon système ouvert qui devrait rester immobile pour chaque point matériel mais dont le centre de gravité se déplace.
    Merci d'avance pour votre retour!
    Resartus
    Re : Equation du mouvement - système à masse variable
    Vous ne pouvez pas supposer une vitesse d'éjection nulle, parce qu'alors le gaz va rester la ou il est (dans le ballon…) et il n'y aura aucune force.
    Ce qui est le plus simple pour la modélisation est de raisonner en impulsion : on suppose un certain flux de gaz vers l'arrière, avec une certaine vitesse ve par rapport au ballon, et on écrit la conservation de l'impulsion totale : on éjecte l'impulsion ve*dm et le reste du ballon reçoit donc une impulsion en sens inverse -m.dvb, d'où la variation de vitesse dvb=-ve.dm/m (ou vb est la vitesse du ballon a chaque instant et m la masse restante (gaz+enveloppe)
    En intégrant on obtient que vb=-ve*ln(n)+cste et on peut exprimer la constante en fonction de la masse initiale m0 : vb=-ve.ln(m/m0)
    Si vous préférez raisonner en accélération, la force subie par le ballon vaut ve*dm/dt et cela produit une accélération gammab=-ve.dm/dt/m
    (ce qui donne bien évidemment le même résultat)
    Il faut noter cependant que dans l'air les frottements auront tôt fait d'amener le ballon à une vitesse limite par rapport à l'air ambiant. Il faut alors calculer la vitesse limite tq la force de résistance aerodynamique compense l'éjection
    Dernière modification par Resartus ; 01/06/2018 à 13h48.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Amanuensis
    En écrivant l'équation de la dynamique comme F = dp/dt, avec p = mv, il vient F = m dv/dt + v dm/dt
    L'équation du message #1 est donc (à un signe conventionnel près) une conséquence directe des équations de base. Difficile de dire qu'elle n'est pas correcte.
    Il ne faut pas oublier que cette équation n'est valide que dans un référentiel inertiel, ce que ne peut pas être, dans le cas étudié, le «référentiel de l'objet», un référentiel relativement auquel il est immobile («l'objet matériel en lui même ne bouge pas»).
    Par contre on peut trouver un référentiel relativement auquel le centre de masse (de gravité) du système isolé est immobile. Isolé signifiant qu'on prend en compte ce qui est éjecté.
    Ce que vous suggérez là est de trouver le mouvement du centre de masse dans un référentiel non inertiel. C'est possible, mais compliqué (faut gérer des «pseudo-forces)», et pas vraiment utile.
    Il est plus simple et plus efficace de travailler avec un centre de masse immobile.
    invite30b7a35e
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas encore la solution à mon problème, et je pense que je vais le reformuler pour cela.
    Je me place dans un repère fixe inertiel (O,x,y). Je dispose d'un objet rectangulaire, qui au cours du temps va perdre de la masse en partant du dessus à la vitesse dm/dt. On peut voir cela comme si cette masse se désolidarise de l'objet au cours du temps, et à chaque pas de temps dt un couche de masse dm et de hauteur dy se détache. L'objet va à une vitesse initiale V.
    Je souhaite écrire l'équation du mouvement pour l'objet rectangulaire au cours du temps dans 3 cas (cf image jointe).
    Cas 1) l'objet n'est soumis à aucune force et perd de la masse
    Cas 2) L'objet est soumis à une force constante et ne perd pas de masse
    Cas 3) L'objet est soumis à une force constante dans son repère (par exemple un moteur fixe) et perd de la masse.
    Le cas qui m'intéresse réellement est le cas 3). Quelle équation doit être écrite pour décrire le mouvement ? Dois-je l'écrire au centre de gravité ou à un point matériel fixe pour l'objet?
    Amanuensis
    Un point clé est que devient la masse perdue, quel est son mouvement. D'après le dessin, elle reste à l'endroit où est l'objet dans le référentiel fixe.
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/06/2018 à 14h54.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par druloras Voir le message
    Impossible .
    D' ou vient la force ?
    Le "point matériel fixe pour l'objet" est accéléré , donc pas le meilleur choix .
    Le centre de masse de l' ensemble "boite rectangulaire + gaz" est le meilleur choix .
    invite30b7a35e
    Considérons que la masse libérée n'a plus aucune interaction avec notre objet à partir du moment où elle est libérée.
    invitef29758b5
    Cela ne répond pas à la question ; que devient cette masse ?
    Amanuensis
    En supposant que j'aie bien compris:
    On applique l'équation dans le référentiel fixe (galiléen) et à tout le système, avec m pour la masse de l'objet et m' pour la masse totale éjectée. Par hypothèse dm+dm' = 0, conservation de la masse, ce que perd l'objet augmente d'autant la masse totale éjectée).
    Cas 1), l'objet garde sa vitesse (0 = mdv/dt + v dm/dt - v dm'/dt, donc dv/dt = 0)
    Cas 2) équation usuelle
    Cas 3) F = mdv/dt + v dm/dt - v dm'/dt, soit F = m dv/dt, on se retrouve avec l'équation usuelle. C'est dû à ce que la masse éjectée dm' garde la vitesse qu'elle a juste avant l'éjection. Dans le cas de l'éjection pour propulsion (cas d'une fusée) la vitesse d'éjection est différente, elle n'a pas cette propriété.
    Conséquence pratique: l'accélération va augmenter petit à petit, au fur et à mesure de la perte de masse.
    invite30b7a35e
    On considère qu'on se déplace dans le vide. Elle se déplace alors à vitesse constante à partir du moment de la séparation car soumise à aucune force.
    invite30b7a35e
    Cette réponse me convient très bien. On aurait donc F = m(t)*dv/dt, mais cela ne rend pas compte de l'effet de rotation du cas 3) du au fait que le centre de gravité se décale avec le temps de l'axe de poussée.
    Amanuensis
    Là ça complique. Faut modéliser le moment cinétique, et il y manque des données.
    Ne le prenez pas pour de la mauvaise volonté, mais le forum n'est pas là pour tout faire. Juste une aide à temps limité (ce sont des bénévoles qui répondent, qui vous donnent leurs temps), genre comprendre une proposition et dire si c'est correct ou pas.
    invite30b7a35e
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Ca m'a déjà éclairci pas mal de chose. Je vais continuer à plancher là dessus
    Bonne fin de journée
  1. Système de Cramer, changement de variable, équation de la tagente à un cercle
    Par invite3e9d9ecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2010, 12h43
  2. Equation de mouvement (Système oscillant)
    Par invite96ad988f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 15h39
  3. equation aux dérivées partielles - systeme de changement de variable non bijectif
    Par inviteefb6206a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 12h51
  4. Équation du mouvement d'un systeme simple
    Par invite2dc206d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 07h20
  5. Equation du mouvement masse/ressort
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2006, 19h49
