Rendement moteur
Rendement moteur
    invite2adc7821
    Rendement moteur
    Etudiant, Etudiante, professionnel ou amateur bonjour,
    Je dois calculer le rendement d’un moteur électrique asynchrone triphasé accouplé à une pompe mais je me demande si le calcul est faisable car je pense qu’il me manque des informations,
    La doc de la pompe indique que pour un débit de 40m3/h à pression 2 bar,il faut tourner à 300tr/min soit une puissance de 3500Watts, s’agit-il d’une puissance absorbé ?
    Mon moteur électrique indique sur sa plaque à borne une puissance de 6kW, ce qui doit être la puissance utile je présume ? Un cos phi de 0,89 ; et une consommation de 375A. Le moteur est alimenté en 16V triphasé.
    Un rendement peut-il se calculer sur ces bases ? dans quels caractéristiques (moteur ou pompe) dois je me rapprocher, j’avoue être un peu perdu.
    Un peu d’aide sera la bienvenue,
    Bonne journée à tous,
    harmoniciste
    Re : Rendement moteur
    Le débit et la pression de la pompe correspondent à une puissance hydraulique produite, que tu peux calculer.
    Cette puissance nécessite de fournir 3500w sur l'arbre de la pompe, d'après ce que tu dis. Tu peux donc en déduire le rendement de la pompe.
    Maintenant, la plaque signalétique du moteur te permet bien sûr de calculer la puissance électrique qu'il absorbe quand il produit sa puissance nominale de 6 kw. Et par conséquent son rendement dans ces conditions nominales. Mais il est clair qu'il ne travaille PAS dans ses conditions nominale:
    Il faudrait connaitre la fréquence de ce mystérieux réseau triphasé 16 volts (entre phases?), et le nombre de paires de pôle du non moins mystérieux moteur 16v TRI pour connaître son glissement à 300 t/mn. Sans cela, on ne peut pas faire.
    invite2adc7821
    Merci pour votre aide,
    si la plaque a borne m'indique 1400tr/min, cela ne peut être que p=2 n'est ce pas ? avec une fréquence réseau de 50hz,
    oui il s'agit bien de 16V entre phases,
    phys4
    En effet cela correspond à deux paires de pôles à 50 Hz.
    Il faudrait tenir compte du rendement de la transmission, car il faudra un réducteur d'un rapport 5 entre le moteur et la pompe.
    Les données permettent de calculer les rendements de chaque élément, car elles sont cohérentes : puissance de sortie inférieures aux puissances d'entrée.
    Par contre le rendement moteur sera meilleur que le rendement calculé à régime nominal, car il fonctionnera à mi-puissance.
    invite2adc7821
    quelles sont les formules que je dois utiliser?
    phys4
    Le produit pression*volume en pascals*m3 est une énergie en joules, la puissance en W est une énergie par seconde.
    La puissance électrique à l'entrée d'un moteur triphasé vaut en supposant que I est bien le courant par phase.
    invite2adc7821
    Bien donc la puissance electrique du moteur serai de 16x375xracine3x0,89 soit 9,25KW
    quel est le lien de cette puissance avec le 6kw affiché sur la plaque à borne?
    Dois je faire le rapport entre ce 9,25kw et le 3,6kw de la pompe pour déterminer le rendement?
    Je suis un peu confus,
    merci pour votre aide,
    phys4
    Le rapport 9,25 et 6 vous donnera le rendement moteur à puissance nominale.
    Le rendement de la pompe doit s'évaluer à l'aide de la puissance fournie au fluide, comparée à la puissance d'entrée.
    Vous ne pouvez pas faire directement le rapport entre puissance utile dans le fluide et consommation électrique puisque les puissances ne se correspondent pas.
    Le produit des rendements obtenus vous donnera un rendement approximatif de la chaine, avec les réserves déjà indiquées : meilleur rendement réel du moteur à plus basse puissance et pertes inconnues de la transmission avec réducteur.
    XK150
    Bonjour ,
    A t on le droit de demander où l'on peut trouver du 16V triphasé avec des courants de 375 A ??? Merci .
    invite2adc7821
    merci phys4 , c'est déja plus clair pour moi,
    c'est un moteur emerson, il s'agit d'un prototype.
    phys4
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Je trouve cela bizarre également, le seul endroit où j'ai vu des tensions aussi basses est une usine chimique.
    Distribution électrique par grosses barres d'aluminium, avec fours et bacs d'électrolyse.
  1. Rendement d'un moteur
    Par invite717c0f3a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2017, 22h14
  2. Rendement d'un moteur.
    Par invitea02b70f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h55
  3. Rendement d’un moteur
    Par invite57bc94bd dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2012, 10h52
  4. Rendement d'un moteur
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 07h54
  5. TPE - rendement d'un moteur
    Par invite95b62ae0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 16h41
