Dimensionnement POUTRE FER
    invite9d1bfb31
    Je viens solliciter votre aide pour la validation d'une poutre de profil HEA suite à l'ouverture d'un mur porteur.
    La situation :
    Poutrelle de 5m40 de long de type HEA 220 avec appui de chaque côté sur poteau en BA de 30cmx20cm (peuvent être augmentés ou diminués car pas encore coulés)
    D'un côté soutenant la moitié d'un plancher bois de 21.5m2 (Plancher latte posé sur bastaings de 160x80mm espacés de 70cm sur 5m30, et parquet flottant de 12mm dessus)
    De l'autre une petite dalle béton de 6.4m2 sur 15cm d'épaisseur avec ouverture de l'escalier menant à l'étage (donc environ 3m2 tenant intégralement sur la poutrelle),
    Pas de murs porteurs à l'étage, que des cloisons pour chambres et un wc, pas de reprises de charge de la toiture.
    Alors je vous expose mon calcul :
    (3 + 1.7) x ( 2500*0.15) = 1762 kg ( Poids de la dalle )
    4.7 x 150 = 705 Kg (Charge d'utilisation)
    (21.5/2) x 50 = 538 kg ( Poids du plancher )
    (21.5/2) x 150 = 1613 Kg (Charge d'utilisation)
    Total à soutenir réparti sur toute la longueur = 4618 Kg soit environ 5T pour prendre un peu de marge
    J'ai donc choisis un HEA 220 pour avoir de la marge( 11,3T sur 5m).
    Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ? Je ne sais pas comment on calcul la flèche ou la contrainte pondérée.
    invite9d1bfb31
    Re : Dimensionnement POUTRE FER
    J'en profite pour vous demander si le prix de 560euros livrée pour une poutre HEA 220 vous paraît raisonnable ? Prix sur un site en ligne
    ilovir
    Je n'arrive pas à faire cadrer vos dimensions et vos surfaces. Pourriez-vous faire un croquis en plan, avec les cotes ?
    Pour le poids du plancher : il y a plafond et isolation sous le plancher bois je suppose. Et côté béton, le même revêtement de sol ou un carrelage ?
    Les 5.40 m du HEA, c'est entre poteaux, ou compris les poteaux ? ce qui ferait dans ce dernier cas, 4.80 m d'ouverture avec des poteaux de 20.
    invite9d1bfb31
    Bonjour et merci.
    Je vous fais cela au plus vite avec les mesures réelles car maintenant tout est ouvert (les dalles sont étayées).
    Pour le plancher il y n'y a pas d'isolation, et un futur plafond en BA13 y viendra s'y fixer.
    Côté béton, il y a le même revêtement parquet sauf dans le wc d'1m2 (carrelage sol et par la suite je vais carreler toute la hauteur des murs soit 2m40 de haut).
    La poutre HEA fera 5m40 poteaux compris soit 4m80 d'ouverture.
    Je peux moduler les dimensions si besoin car les poteaux ne sont pas encore coulés.
    invite9d1bfb31
    Nom : img030.jpg
Affichages : 135
Taille : 136,6 Ko
    En pointillé il n'y pas de mur ni de cloison et les lignes noires sont des murs porteurs.
    L'épaisseur de la dalle fait 15cm et non 20 comme dans mes calculs.
    Les dimensions de mes premiers calculs sont fausses car approximatives...
    Désolé de la médiocrité du schéma...
  1. Dimensionnement poutre HEA/HEB
    Par invitee5f3aa46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2016, 13h11
  2. RDM : dimensionnement d'une poutre BA
    Par invitea1ca6a2d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 20h20
  3. Dimensionnement de poutre HEB
    Par invite4b8db6ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2012, 21h41
  4. Dimensionnement d'une poutre BA
    Par invite1bfa4e6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2012, 11h48
  5. Dimensionnement d'une poutre en fer en U
    Par invite4378759a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2009, 23h41
