Puissance moteur portail spécial
    invite06299303
    Ayant un portail en bois ou il serait impossible de faire tenir un système de vérin sur pilier. Je me suis imaginé un fil d'acier attaché au bout du portail jusqu'à un enrouleur. En enroulant le fil le portail s'ouvre tout simplement.
    Voici le système simple :
    Nom : force_portail.jpg
Affichages : 599
Taille : 84,9 Ko
    Je ne trouve pas les formules nécessaires pour savoir quelle puissance de moteur il me faudrait pour enrouler le câble.
    F : Force
    m : masse
    a : accélération
    Après que faire ?
    Calculer des couples, moments ? Je n'y connais rien. Vous me corrigerez, je ferai quelque chose comme :
    C : couple
    F : Force
    d : distance axe de rotation (rayon)
    Et après trouver une relation puissance en Watt avec le couple en N/m ?
    PS: Désolé si ce n'est pas clair, j'apprends à utiliser le LaTex pour la simplicité de lecture. Je mets du temps à rédiger.
    XK150
    Re : Puissance moteur portail spécial
    Bonjour ,
    Il y a des confusions :
    Si votre portail tourne sans frottement ( ou presque ) , et si vous n'êtes pas pressé , il faut une force presque nulle pour le faire tourner .
    Vous devez bien vous en rendre compte quand vous l'ouvrez à la main .
    Si vous vous donnez un temps d'ouverture , vous aurez un calcul avec une accélération ( … pas forcément g ) .
    Comme les frottements seront certainement prépondérants ( je pense au cheminement du câble ) et que personne ne saura les calculer , le problème est vite réglé .
    Avec un dynamomètre vous pouvez MESURER la force , mais pensez à l' hiver , au gel et à la glace pour appliquer un coefficient : lequel ????
    Comment le portail se referme t il ? Pour moi , pas vraiment une bonne idée .
    invite06299303
    Ah oui d'accord merci.
    Plus compliqué que je ne le pensais et je n'ai pas pensé au gel bien vu. Au moins j'aurai eu de l'imagination mais bon l'idée est à mettre à la poubelle.
    On attendra d'acheter un portail automatique
    penthode
    sans oublier le risque non négligeable de se foutre la gueule par terre avec le filin....
    penthode
    tu peux imaginer un entrainement axial avec un moto-réducteur idoine !
    penthode
    et il existe aussi du tout fait :
    invite06299303
    Oui c'est vrai ça peut être une solution mais je ne suis pas encore assez expérimenté pour brancher des moteurs. Pour le moment avec mes connaissances actuelles le plus sage est que j’achète un kit tout prêt.
    Le risque du fil j'y avais pensé, de se retrouver par terre
    mécano41
    Cherche avec "roue motorisée portail battant"...mais ce n'est pas donné, surtout s'il y a deux battants...
  1. [Outils/Fab/Comp] Rétro-engineering LCD à segments, spécial spécial ...
    Par ClemIntents dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 18h20
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  4. Moteur spécial ... encore un !!
    Par invite7e7364af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 20h09
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
