Estimation de la durée de vie d'un ressort de compression
    invite21058db4
    Je ne suis pas du tout expert en ressort, j'ai lu qu'il était difficile de déterminer la durée de vie d'un ressort, je vais donc l'installer sur la machine et voir avec le temps quand il cassera.
    Ayant rencontré pas mal de soucis avec ce ressort (casse répétitive 1x/semaine) j'ai lu dans les specs du ressort ceci :
    longueur autorisée 18.96
    Dans sa compression, j'atteignais toujours la longueur à bloc de 15.65mm, j'ai donc modifié l'axe supportant ce ressort afin d'atteindre une longueur en compression à 19.5mm.
    Mes questions sont les suivantes:
    Est ce que la longueur autorisée correspond à la longueur maximum de compression?
    Avant la modification du support, j'atteignais la longueur à bloc, est-ce une raison de la casse du ressort?
    j'espère que vous comprendrez le sens de ma question.
    Merci par avance?
    trebor
    Re : Estimation de la durée de vie d'un ressort de compression
    Rien compris, car manque d'infos, type et forme du ressort,sa longueur en mm, cm,...etc ?
    Un schéma ou une photo permet de mieux comprendre.
    invite21058db4
    Hello Trebor,
    Désolé de mon approximation je cherche à savoir si la longueur a bloc d'un ressort de compression peut être atteinte sans nuire à la durée de vie de celui-ci. Aussi j'aimerais savoir à quoi correspond exactement le terme "longueur autorisée" est-ce la longueur en compression que le ressort doit atteindre au maximum pour ne pas diminuer à la durée de vie de celui-ci.
    Voici les specs du ressort en question:
    Nbre de spires 8.2
    Diam. fil. [mm] 1.8
    Diam. ext. [mm] 12.2
    L. libre [mm] 30.5
    Raideur [daN/mm] 1.544726
    Matière Corde à piano
    Meulage Oui
    Closed ends Oui
    Diam. int. [mm] 8.6
    Lc À bloc [mm] 15.65
    Poids [g] 5.387344
    Alésage [mm] 12.444
    Arbre [mm] 8.428
    Pas [mm] 4.37
    Flambage sous longueur [mm] aucun risque
    trebor
    Je vois matière corde à piano, est-ce vraiment un acier pouvant être utilisé pour réaliser un ressort ?
    Voyons donc l'avis des pros du ressort ?
    XK150
    Bonjour ,
    Vous devez poser vos questions à celui qui a rédigé la fiche transcrite , c'est une question de définition particulière ( surtout si cela provient d'une traduction ).
    La longueur libre , c'est clair pour tout le monde .
    La longueur à bloc ( pourquoi " Lc " ??? ) semble être la longueur " spires jointives " , car plus loin , on lit :
    Longueur autorisée : 18.96 ( où a disparu l'unité de longueur ? ) qui est la longueur maximum d'utilisation comprimée .
    Donc , la longueur " à bloc " ne vous sert à rien . Et d'ailleurs 8 spires par 1.8 fait 14.4 mm , longueur proche de la longueur " spire jointive " .
    penthode
    ça dépend du nombre de compressions.
    sur une arme auto , on table sur 5000 coups , ce qui est vite fait !
    invite21058db4
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Merci de votre réponse. Le fabricant qui à rédigé cette fiche ma envoyé balader en disant que si je ne savais pas ce que c'était un diagramme Force/longueur il fallait que je me renseigne. donc si j'utilisé le ressort en compression en dessous de la longueur autorisée pas étonnant que je cassait mon ressort assez souvent si je comprends bien.
    invite21058db4
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suppose qu'il doit y avoir un calcul.
    penthode
    c'est surtout de l'expérimentation
    sinon , seul le fabricant pourra répondre
    phys4
    Il ne faut pas comprimer à moins de la longueur autorisée, qui doit correspondre à la fatigue du métal.
    En respectant les conditions d'utilisation, la durée de vie devrait être très grande.
    Songez qu'un ressort de soupape de moteur subit plus d'un milliard de compressions durant sa durée de vie.
    trebor
    Avec 400000 kms, je suis à 45 milliards de compressions des ressorts de soupapes pour une moyenne de 2500 t/min avec une moyenne de 40 kms/h soit 10000 h de fonctionnement.
    L'acier de ces ressorts doit être assurément ce qui ce fait de mieux, car durant 40 ans de carrière je n'ai connu qu'un seul ressort de soupape cassé.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Non , plutôt à la limite élastique avec coef de sécurité .
    Pour une bonne résistance à la fatigue , il faut être très en dessous de la limite élastique .
    Non , ça se calcule très bien .
    Voir les catalogues des fabricants ou un formulaire de mécanique (Muller)
    invite21058db4
    Merci de vos réponses, je vais essayer de trouver les formules car le fabricant ne me donne rien.
    trebor
    Ne sachant dans quelle condition de température ces ressorts sont utilisés, car ils sont bien plus cassant au plus la température est sous le zéro degré.
    Jaunin
    Déjà un premier lien.
    Je reviens dans un moment.
    Jaunin__
    https://www.techniques-ingenieur.fr/...0niv10008.html
    http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/fr/springs.htm
    Dernière modification par Jaunin ; 09/10/2018 à 12h31.
    invite21058db4
    Hello, le process est sous température ambiante (climatisation)
    Jaunin
    Sous quelle charge doit il travailler et quelle est la longueur de mise en place ?
    Jaunin
    La charge serait de 230 [N] ?
    Auriez vous une photo de la cassure
    Jaunin
    le_STI
    Salut.
    La réponse est non. Je suis certain que tu trouveras toutes les explications dans les liens de Jaunin (que je salue ).
    Le lien qui renvoit vers mitcalc me parait notamment très complet.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    Bonjour randwic,
    Votre problème est il toujours d'actualité.
    Jaunin__
    Jaunin
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 11h05
  2. Estimation de la duree d'un choc
    Par invite2fb0ad85 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2015, 13h06
  3. Estimation Durée de vie du charbon actif
    Par invitea3e8bdbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2013, 01h46
  4. Compression d'un ressort
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 16h58
  5. ressort à compression
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 16h36
