Statique des fluides et pompe
    invite27355eab
    J'ai un problème de compréhension à propos du principe fondamental de l'hydrostatique : P = roh * g * h
    Nom : static pressure.jpg
Affichages : 209
Taille : 46,7 Ko
    Dans le cas ci-dessus, j'utilise une pompe et souhaite mesurer la dépression qu'elle est capable de générer.
    Ce que je ne comprend pas, c'est que le principe de l'hydrostatique ne prend pas en compte le volume alors que je ne pourrais clairement pas avoir h1 = h2 à l'aide de ma pompe.
    Question subsidiaire : comment mesurer la dépression de ma pompe sans utiliser d'équipement scientifique ?
    Merci beaucoup
    Sethy
    Re : Statique des fluides et pompe
    C'est effectivement tout à fait contre-intuitif, mais seule la hauteur des liquides compte. Evidemment, la pompe va mettre plus de temps à vider le compartiment et donc il faudra plus de temps pour atteindre la même dépression dans le second cas, mais à terme, la hauteur de liquide sera la même dans les deux expériences (pour simplifier, je me suis restreint à ton schéma qui montre que le niveau extérieur est identique dans les 2 expériences).
    C'est Pascal qui l'a montré au cours de cette expérience dite du "crève-tonneau" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crève-tonneau_de_Pascal
    D'ailleurs, c'est le principe même du baromètre.
    Dernière modification par Sethy ; 15/10/2018 à 20h39.
    invite27355eab
    Merci pour ta réponse, même si ça reste toujours aussi contre-intuitif
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par thenemesys Voir le message
    Bien sur que si !
    A droite tu soulèves une colonne d' eau d' un poids plus élevé , mais la section est plus grande et donc la pression (p/S) ne change pas .
    invite40ac7833
    Salut
    Bien sur que si !
    Non non, il n'y a bien que la hauteur de la colonne d'eau qui a un impact.
    Pour cet exemple, faisons le calcul:
    A gauche, le volume d'eau est de soit un poids total exercé au niveau de la surface de référence (celle du grand récipient) de .
    Si on veut revenir à la pression, on a simplement
    Il n'y a bien que la hauteur de la colonne d'eau qui influence la pression résultante de cette colonne.
    Attention, si on veut connaître ensuite la pression "totale" au niveau de la surface de référence, il ne faut pas oublier de prendre en compte la pression exercée par l'air au niveau de la surface de la colonne (appelons la , c'est la dépression provoquée par la pompe).
    Pour en revenir au problème, pour que le fluide soit à équilibre, il faut que la pression exercée au niveau de la surface de référence par l'atmosphère soit égale à la pression totale exercée par la colonne au niveau de cette même surface:
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par kincurt Voir le message
    Pourquoi tu dis "non non" alors que tu es du même avis que moi .
    invite40ac7833
    Parce que tu as dis que la section avait un impact et que les les pressions étaient identiques grâce à cela, ce qui me semble incorrect (mais j'ai peux être mal compris ton message)
    invite40ac7833
    Effectivement j'ai du mal comprendre, j'ai cru que tu comparais les deux colonnes! Au temps pour moi!
  1. Statique des fluides
    Par invite1c84976b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 17h47
  2. Statique des fluides
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h51
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. Statique des fluides
    Par invite05f5e739 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 15h09
  5. statique des fluides
    Par invitee620a25a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 19h33
