Amplitude d'un courant
    invite651f6735
    Bonjour, j'ai un énoncé disant "Un courant d'intensité i(t) de fréquence 500 hz est associé au complexe I = [10*10^-3, +60°]."
    Puis on définit ensuite le courant ainsi: i(t) = 14,1 * 10^-3 sin(3141t + pi/3).
    Je ne comprend pas comment on a trouvé l'amplitude du courant seulement avec les infos de l'énoncé. Enfin, l'amplitude en fait, c'est ça que je comprend pas, d'où sort le 14,1 ?
    Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ? car le module de I est 10*10^-3. Or, le module et amplitude c'est la même chose non ?
    invite40ac7833
    Re : Amplitude d'un courant
    N'oublies pas qu'il y a un racine de 2 qui traîne quelque part!
    Regardes par là (partie 4): http://www.physique-appliquee.net/ph.../complexe.html
    invite651f6735
    J'ai complétement oublié ça...j'avais en tête que l'amplitude était le signal efficace (le module donc), alors que non l'amplitude c'est la valeur max. Bref, une étourderie. Merci pour la correction.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Hellmet Voir le message
    Il me semble qu'il reste une confusion :
    - en sinus : valeur max = amplitude = module = sqrt(2) * (valeur efficace)
    - plus généralement, quel que soit le signal : amplitude valeur efficace 0
    Dernière modification par Antoane ; 04/11/2018 à 01h41.
    invite651f6735
    Ok je vois, merci pour la précision, ça m'évitera de confondre encore les notions.
    stefjm
    C'est un peu casse gueule car les électrotechniciens aiment bien calculer en complexe en prenant les valeurs efficaces plutôt que les valeurs max.
    Il faut juste le savoir (et faire attention car tout le monde ne fait pas pareil...).
    Antoane
    Je l'ignorais
    stefjm
    Il y a plein de petits pièges pour cause de définitions arbitraires choisies par des professions différentes.
    Les fonctions sinus et cosinus varient de -1 à +1 (choix des mathématiciens).
    Le nom donné à cette amplitude (1-(-1)=2) de variation par les électroniciens ou électrotechnicien n'est pas toujours très clair : amplitude crête à crête ou amplitude. La demi variation (1) est appelée au choix amplitude ou valeur maximum.
    Le passage en complexe e^(i.x)=cos(x)+i.sin(x) donne un module de 1 en maths. On peut multiplier le tout soit par la valeur max (logique mathématique et physicienne) ou par la valeur efficace (logique d'électrotechnicien).
    Les électrotechniciens préfèrent en général la valeur efficace car donnée par les appareils de mesures, d'où les racines de deux entre efficace et valeur max.
    Les physiciens préfèrent en général la valeur max (visualisation des signaux, mesures des crêtes).
    Evidement, tout le monde part du principe que ses notations sont évidentes et c'est une galère pour ceux qui apprennent ou qui travaillent avec plusieurs corps de métier.
    Et quand on passe en triphasé, c'est pire, entre valeur simple et valeur composée, et le racine de trois.
  1. [Exercice] Détermination de l'amplitude d'un courant courbe I/V
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/02/2016, 00h48
  2. Amplitude
    Par invited5976ca8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 18h04
  3. [Exercice] Amplitude d'un courant ionique GABA
    Par invite24f99600 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2010, 11h12
  4. amplitude FFT
    Par invite48f8f321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h57
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 13/03/2007, 10h14
