Problème en électricité
    invitedf241e9c
    Bonsoir tous le monde, donc j'ai un problème en Electricité que j'arrive pas à résoudre, merci de m'aider
    Un conducteur de carbone de forme parallélépipédique et de dimensions
    1cm.1 cm.50 cm. Comparer sa résistance entre ses faces carrées et ses faces rectangulaires?
    jacknicklaus
    Re : Problème en électricité
    d'après https://forums.futura-sciences.com/m...ces-forum.html peux tu nous dire ce que tu as essayé, ou à minima le résultat de tes réflexions ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Citation Envoyé par tourourou Voir le message
    Bjr à toi, Quelles faces ..rectangulaires ? 1x 1 pour moi c'est carré!
    Maintenant si tu v eux comparer à 1x50.... y a qq chose qui me dit que "proportionalité " à son mot à dire !
    invite3c471370
    Smile Re : Problème en électricité
    Très simple:
    1) entre les deux extrémités de surface 1cm2, longueur 50cm
    2) entre 2 faces de 50 cm2, longueur 1cm
    Or la résistance est proportionnelle à la longueur et inv.prop. à la surface, donc ??
    1) R1=résistivitéx50/1
    2) R2=résistivitéx1/50
    Conclusion:
    R1/R2 = 2500
    Bon WE
    invitedf241e9c
    J'ai voulu calculer la résistance de chaque face, on aura donc pour la face carrée Rcarré = r l1/ S1 avec ; S1 = 1.1=1cm2 et l1 j'arrive pas à la déterminer
    Idem pour la résistance de la face rectangulaire Rrectangle = r l2/ S2 avec ; S2 = 50.1=50 cm2 (toujours incapable de déterminer l2)
    Quand je les déterminerai je pense à faire le rapport des deux résistances Rrectangle / Rcarré
    invitedf241e9c
    Merci beaucoup!
    invite3c471370
    Tourourou,
    OK, toujours chercher simple d'abord
    albanxiii
    Citation Envoyé par 3iemetype Voir le message
    Très simple:
    Conclusion:
    R1/R2 = 2500
    Bon WE
    Pour vous, message #3 de https://forums.futura-sciences.com/p...ces-forum.html
    En plus ce lien a été donné au message #2, vous auriez au moins pu faire l'effort de lire ce qui a été posté précédemment sur ce fil avant de balancer votre réponse.
    Merci d'en tenir compte.
    albanxiii, pour la modération.
    Dernière modification par albanxiii ; 17/11/2018 à 10h21.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    rappel du message 2 ( donc supprimer mon intervention svp..merci)
    Dernière modification par f6bes ; 17/11/2018 à 12h27.
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 19h16
  2. Problème en élèctricité
    Par inviteb251bf64 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 13h05
  3. Problème d'electricité
    Par invite20517922 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 18h42
  4. problème d'électricité
    Par invite00e790f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h31
  5. probleme d'electricité
    Par invitecf841957 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 17h59
