MECANIQUE - solicitation composée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invited257c226
    j'ai un cylindre (R=25mm, e=10) avec sur celui-ci 2 clavettes (elles sont opposés). cylindre+clavettes forme qu'un seul bloc.
    matériaux Alu. regarder PJ, c'est une représentation du pb
    je suis en statique, un couple de 40N.m est appliqué au cylindre.
    je dois dimensionner les clavettes pour qu'elles résistes au efforts.
    Comment faire?
    merci d'avance
    Jaunin
    Re : MECANIQUE - solicitation composée
    Bonjour Lanfeust6,
    Les clavettes sont elles soudées sur votre tube.
    C'est quoi autrement un seul bloc.
    Jaunin__
    invited257c226
    c'est un bloc d'aluminium qui est usiné
    sur une machine 5axes la pièce sera usiné et il y aura cette vue de dessus.
    Jaunin
    Si j'ai bien compris, le couple est appliqué sur le tube et les clavettes vont le retenir.
    Quel sont les distances des appuis depuis le centre et quelle pourrait être les dimensions des clavettes.
    invited257c226
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    tu as bien compris le principes
    actuellement les forces (point d'appui) sont situées à 30mm de l'origine, et les dimension serait L=10 et h=10
    invitef29758b5
    Salut
    Une clavette se calcule au cisaillement et au matage .
    http://jean.lamaison.free.fr/clavette.php
    Jaunin
    Je pense que cela sera un peu plus compliqué car là il s'agit d'un tube en alliage d'alu.
    Jaunin__
    invited257c226
    c'est en effet de l'alu mais s'il est plus simple pour les calcul de prendre de l'acier soit
    je rappel, j'ai dit clavette pour comprendre mais c'est un seul bloc le cylindre et les oreilles
    ce que je veux c'est la méthode, les formules, me permettant de démontrer que si on met des oreilles de 10*10, elle résisteront au couple de 40N.m
    invitef29758b5
    Un croquis coté comme sur le lien que je t' ais mis , ça faciliterait la compréhension .
    Jaunin
    Si c'est un alliage d'alu il faut le calculer comme cela.
    Comme le dit Dynamix que je salue, un croquis complet serait bien, avec la longueur du tube, car elle a son importance.
    Jaunin
    R=25 [mm] c'est la cote extérieur ?
    le_STI
    Salut.
    Pour moi, il s'agit d'une "poutre" encastrée dans un corps massif.
    Je le calculerais donc avec les formules dédiées aux poutres.
    Et ensuite je comparerais le résultat à la simulation que va faire Jaunin (que je salue)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invited257c226
    Nom : unnamed (1).png
Affichages : 139
Taille : 10,4 Ko
    le couple est appliqué a la pièce rouge
    Jaunin
    Cela évolue, c'est bien de demander des dessins.
    la pièce rouge est toujours un tube ?
    Je suppose que les faces des oreilles viendrons en appuis sur les plats gris ? (je suppose usinés par électro érosion)
    invited257c226
    je pense que sa change rien, que se soit un tube ou une plaque puisque seul e change
    oui pour simplifier prendre une poutre rectangulaire de 10*10
    Jaunin
    Désolé, suite à votre demande :
    J'ai cru que c'était un tube d'épaisseur de 10.0 [mm] de paroi.
    Donc votre pièce rouge est plaque de 10 [mm] d'épaisseur qui est bloquée par la pièce grise de 5.0 [mm] d'épaisseur.
    invited257c226
    non, c'est une erreur de ma part tout est à 5mm d'épaisseur
    Jaunin
    Pourriez-vous m'expliquer ce qui entraine vote plaque rouge ?
    le_STI
    Vu le schéma, on peut certainement émettre l'hypothèse qu'on sera confronté à du cisaillement pur.
    invited257c226
    un autre arbre non marqué et fixé à la partie rouge par des vis. pour les vis ce sera du cisaillement pur donc je verrais après.
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    probablement car la flexion est au niveau du µm, mais vu que Von mises utilises du flexion et cisaillement... je pense utiliser cela mais cela me conduit à une impasse car sigma=tau et je ne retombe pas sur les résultats de simulation CAO
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par lanfeust6 Voir le message
    Horreur
    Les vis ne doivent jamais travailler en cisaillement .
    Tu confonds contraintes et sollicitations .
    Les contraintes , il n' y en a que deux sortes : normales et tangentielle .
    Von Mises est une contrainte de cisaillement , calculée à partir des contraintes de traction/compression .
    invited257c226
    dans mon cas je dois donc pas utiliser du Von Mises?
    pour les vis, il y aura des goupilles pour le cisaillement tkt
    invitef29758b5
    Je ne vois pas pourquoi .
    invited257c226
    je parle de Von Mises car la CAO utilise Von Mises, mais je dois retrouver le résultat par calcul.
    tu pense donc que je dois utiliser quoi si ce n'est pas Von Mises?
    Jaunin
    Pourriez vous nous envoyer une image de votre simulation CAO
    Jaunin
    Pour une première approche.
    Il faudra mettre un rayon à la jonction de l'"oreille" et le prévoir dans la pièce grise.
    L'oreille pourrait être calculée comme un cantilever soumis à un couple.
    http://asm.matweb.com/search/Specifi...ssnum=MA6061t6
    invitef29758b5
    Par contre les R5 ne servent à rien .
    invited257c226
    merci JAUNIN mais, il me faut démontrer par calcul ces contraintes/déformations
    c'est là le plus gros pb,
    comment dois-je m'y prendre?
    Jaunin
    Jaunin
    Quelle valeur vous a donné votre logiciel de simulation ?
  1. Composée ou pas?
    Par invite4bc0b072 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2010, 16h49
  2. composée :
    Par invite8bd81c8c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2009, 19h52
  3. Solicitation au choc
    Par invite835b875a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 11h35
  4. composée
    Par invite5287f677 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2009, 20h10
  5. exo sur composée
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2005, 11h12
