Theoreme Thevenin Puissance consommée
    inviteccaaca89
    Nom : Thevenin puissance.png
Affichages : 421
Taille : 17,4 KoBonjour,
    je bloque depuis plusieurs jours sur ce problème.
    Je n'arrive pas a trouver le même résultat pour la puissance globale consommée dans ce circuit avec 2 méthodes différentes.
    J'utilise d'une part la méthode de Thévenin puis le calcul direct de l'impédance équivalente.
    Les détails de mon calcul sont en image jointe.
    Merci pour votre aide
    albanxiii
    Re : Theoreme Thevenin Puissance consommée
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Quelle est le tension aux bornes de Zs dans le cas (2) ? Pas VT...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    phys4
    Citation Envoyé par ypc Voir le message
    La puissance des sources n'est pas la puissance du circuit : la transformation Norton-Thévenin vous permet de remplacer un circuit par un autre donnant des sorties identiques.
    Vous pouvez contrôler que les tensions sur Zs sont bien les mêmes avec les deux schémas et vos formules sont exactes, mais la transformation ne conserve pas la puissance des sources.
    Au revoir.
    inviteccaaca89
    Merci beaucoup pour cette réponse catégorique et claire.
    Elle permet de trancher définitivement le débat. Je n'ai rien lu de tel en cherchant rapidement sur internet mais c'était l’hypothèse la plus probable: Thevenin permet de calculer le courant et la tension au niveau de la charge en sortie (et donc la puissance consommée par la charge). En revanche on ne peut s'en servir pour calculer la puissance globale consommée.
    J'imagine que le rendement non plus ne peut être extrait de Thevenin: rendement=ZS/(ZT+ZS) serait faux?
    inviteccaaca89
    En fait dans le cas 2 je ne touche pas au générateur de tension. Je ne fais que calculer l'impédance équivalente de Z0, Z1 et ZS.
    stefjm
    Elle permet de trancher définitivement le débat. Je n'ai rien lu de tel en cherchant rapidement sur internet mais c'était l’hypothèse la plus probable: [...]
    Mais si, on trouve...
    https://en.wikipedia.org/wiki/Propag...r_combinations
    Cela se voit particulièrement bien à vide :
    source de tension E en série avec R fournit à vide 0W
    source de courant I=E/R en parallèle avec R à vide fournit E^2/R à R.
    phys4
    Dans ce cas, vous pouvez trouver la puissance réelle de la source. Mais dès que vouys faites une transformation équivalente ce n'est plus vrai.
    inviteccaaca89
    à Phys4: en fait je répondais à Albanixxx en écrivant: "En fait dans le cas 2 je ne touche pas au générateur de tension. Je ne fais que calculer l'impédance équivalente de Z0, Z1 et ZS. "
    Par contre je veux bien une réponse concernant le rendement:
    phys4
    Les éléments du schéma équivalent sont fictifs, et les puissances les concernant aussi.
    Pour calculer un rendement, il faut calculer les puissances réelles dans le schéma original.
    Il suffit de regarder l'exemple du message 6 : en passant du schéma source de tension à source de courant, vous passez d'un puissance nulle à une puissance non nulle dans le même composant.
    inviteccaaca89
    Thumbs up Re : Theoreme Thevenin Puissance consommée
    Merci messieurs pour vos réponses claires.
  1. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 16h52
  2. Démonstration Théorème de Thévenin & Théorème de Norton
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 22h23
  3. puissance consommée
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 22h54
  4. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 31/05/2009, 15h33
