Vitesse lumière et interaction atmosphère
    invite9137ea99
    Bonjour. On indique la vitesse de la lumière dans l'atmosphère comme étant quasi identique à celle dans le vide. Pourtant l'on peut supposer que les photons ont à interagir de nombreuses fois avec les atomes de l'atmosphère. Connait-on le nombre moyen d'interactions lors de la traversée de l'atmosphère, et sait-on calculer le temps mis entre l'absorption/réémission d'un photon à chaque interaction ? Merci.
    phys4
    Re : Vitesse lumière et interaction atmosphère
    L'interaction de diffusion cohérente est un effet collectif mettant en jeu un grand nombre de photons et un grand nombre de molécules,
    il ne sera pas possible de le quantifier en interactions unitaites avec un simple retard par interaction.
    albanxiii
    Il est plus raisonnable de raisonner en terme d'ondes électromagnétiques.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9137ea99
    La vitesse de la lumière est invariante si j'ai bien compris. Si la vitesse apparente dans le verre ou l'eau est plus lente, n'est-ce pas dû au temps mis entre l'absorption réémission des photons en interaction avec la matière ?. Cette vitesse apparente ne dépend pas de l'épaisseur totale de matière à traverser ? N'hésitez-pas à me corriger. Merci
    mach3
    Citation Envoyé par Benzki Voir le message
    comme déjà suggéré, il vaut mieux raisonner en terme d'onde electromagnétique. Quand une onde électromagnétique traverse un milieu, elle provoque l'oscillation des dipôles électriques qui y sont présent, avec un déphasage (c'est due au fait que les dipôles ne sont généralement pas accordés avec l'onde : ce sont des oscillations forcées), et ces dipôles oscillants génèrent à leur tour une onde électromagnétique qui s'ajoute à la première, qui va aussi provoquer l'oscillation des dipôles, qui vont générer à leur tour une onde, etc etc. La résultante de tout ceci (addition de l'onde de départ avec toutes les ondes générés par les dipôles) est une onde électromagnétique dont la vitesse est plus faible que dans le vide.
    http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_31.html
    m@ch3
    Amanuensis
    On ne peut pas parler de photons si simplement. En parler comme ça est les traiter comme des particules. Or un photon est ni une particule ni une onde, c'est un objet quantique (un quantum électro-magnétique). On peut l'approcher comme une particule ou une onde, selon ce qui le plus commode selon les besoins, et alors toujours avec une marge d'approximation. Il se trouve que dans le cadre de votre question, l'approche par une onde électro-magnétique est la moins source d'erreur.
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/12/2018 à 13h40.
    invite9137ea99
    Merci pour vos réponses et la documentation. La réponse est bien plus complexe qu'attendue, mais très intéressante. A digérer ! Encore merci.
    Amanuensis
    PS:
    L'approximation à les traiter comme des particules dépend du temps de vie (ou longueur de parcours, pareil). Dans le cas d'une interaction avec un solide ou un liquide, les distances sont bien en-dessous de ce qui est acceptable pour les traiter comme des particules. (En gros faut comparer les distances à la longueur d'onde. La lumière visible est vers 500 nm de longueur d'onde, les distances intermoléculaires d'un liquide de l'ordre de dizaines ou centaines de pm, trois à quatre ordres de grandeur plus petit.
    Au passage, c'est ce qui permet d'avoir des miroirs avec un polissage à une fraction de longueur d'onde, alors qu'à l'échelle moléculaire la surface est tout sauf lisse.
    coussin
    Sauf cas particulier (EIT, lumière lente, etc...) l'indice d'un gaz est très proche de 1 (à un niveau de 10^-4 à peu près).
    C'est les indices des liquides ou des solides qui sont très différents de 1.
    maxwellien
    Bonjour, faudrait voir du côté du GPS qui prend en compte ces phénomènes d'interactions avec l'atmosphère pour calculer précisément la vtesse de ses signaux.
  1. Polarisation de la lumière du soleil par l'atmosphère
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 20h42
  2. Intéraction lumière-matière - Démonstration : En=-E0/n²
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 12h17
  3. IMPORTANT !! Interaction de la lumiere avec la matiere
    Par inviteeeceda3c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2011, 18h06
  4. Réflexion de la lumière par l'atmosphère
    Par invite9df6c441 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 10h35
  5. Tpe sur l'interaction lumière-matière
    Par invite797319d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 14h03
