Statique : une poutrelle sur 2appuis
    invite90d8cff8
    Bonjour, voici l’énoncé
    Une poutrelle AB de 6m de longueur repose sur ses extrémités sur 2appuis. Cette poutrelle pèse 300kg. D’autre part, elle supporte une charge de 900kg appliquée entre A et B à 1,2m de A. Calculez les réactions aux points d’appuis A et B.
    C’est mon premier exercice pour ce chapitre je ne sais pas vraiment pas où commencer..
    j’imagine que ici on peut dire que la somme des forces=0 et la somme des moments de forces aussi ?
    Je ne comprends pas comment faire, il n’y a pas de rotation donc doit on utiliser les bras de levier ? Si oui quel est le centre de rotation ? Je suis un peu perdue...
    D’avance merci pour votre aide
    phys4
    Re : Statique : une poutrelle sur 2appuis
    Citation Envoyé par Owsheun Voir le message
    C'est exactement comme cela qu'il faut faire, vous choisissez un centre pour les moments n'importe où !
    Au milieu, au point d'application de la charge.... comme vous le sentez, le résultat sera identique.
    invite90d8cff8
    Je ne comprend pas ce que je dois utiliser comme force? Est ce que je dois additionne le poids d’en la poutrelle et celui de la charge ? Nom : image.jpg
Affichages : 165
Taille : 286,6 Ko
    phys4
    Savez vous écrire un torseur ?
    Les forces d'appui aux extrémités ne sont pas égales, car le montage n'est symétrique.
    invitef29758b5
    Salut
    Toutes les forces appliquées à la poutre (plus généralement à l' objet étudié)
    Fais en la liste avec les caractéristiques connues/inconnues
    invite90d8cff8
    Qu’est ce qu’un torseur ?
    invite90d8cff8
    Nom : image.jpg
Affichages : 158
Taille : 281,7 Ko voila mes forces
    phys4
    Si votre niveau d'étude est trop élémentaire, alors il faut faire appel an bon sens.
    ¨Pour un exercice aussi simple, examinez comment chaque force est équilibrée par les appuis :
    1- pour le poids central comment est il réparti sur les appuis
    2- pour la cahrge de 900 kg, quelle relation voyez vous entre la répartition sur les appuis et la distance de la charge aux appuis ?
    Ensuite il suffira d'ajouter les deux résultats.
  1. Erreur statique et écart statique
    Par invitefee2e751 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2017, 14h34
  2. Charge sur poutrelle HEB 240
    Par invitee3d40790 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2013, 16h15
  3. poutrelle ipn bois
    Par invite4d5e9cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2010, 14h28
  4. Prix poutrelle IPN 140
    Par invite41845f62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2009, 10h15
  5. poutrelle HEA HEB IPE...
    Par invite10fef94f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2009, 07h31
