Calcul de l'épaisseur d'une plaque en acier (316L)en L.
    invited679355b
    Lightbulb Calcul de l'épaisseur d'une plaque en acier (316L)en L.
    Je suis bloqué dans la résolution d'un problème. Le calcul de l'épaisseur sachant que je ne possède que la contrainte qui est exercé dessus (Sigma)=215kN et la surface S=1.14m² . La force se détermine par le rapport F=S*(sigma). La force est normale à une des longueur du L ci-joint une image représentative du problème. Désolé d'avance pour la qualité de cette dernière.
    Nom : PlaqueL.png
Affichages : 650
Taille : 3,8 Ko
    Jaunin
    Re : Calcul de l'épaisseur d'une plaque en acier (316L)en L.
    Bonjour jbgmp,
    Je ne comprends pas bien l'action de votre force.
    La force agit sur la face de votre plaque et est local ou uniformément répartie.
    Comment sont les appuis de votre plaque.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par jbgmp Voir le message
    En kN , ce n' est pas une contrainte , c' est une force .
    invited679355b
    La force est uniformément répartie et c'est un contact plan avec une profondeur de 1m.
    Oui effectivement la contrainte est 215kN/m².
    invitef29758b5
    Soit 0,215 MPa , c' est rikiki .
    C" est quoi le problème ?
    Tu connais la contrainte . Elle est très inférieure à la limite élastique , donc pas de problème .
    invited679355b
    Oui oui, je suis bien d'accord.
    Mais l'épaisseur ne joue t-elle pas un rôle dans ce dimensionnement? Entre 1 mm et 250 mm la plaque ne résistera pas de la même manière.
    invitef29758b5
    Non .
    Si , si ...
    invited679355b
    je ne comprend pas pourquoi l'épaisseur ne joue pas un role.
    Mais du coup qu'elle épaisseur devrait avoir ma plaque?
    invitef29758b5
    La contrainte est la même dans toute la partie de la pièce sollicitée en compression .
    Comme ça t' arrange le mieux .
    invited679355b
    D'accord, merci.
    Et si la pièce a d'autre sollicitations que la compression, comme par exemple flexion et cisaillement. Comment je fais?
    invitef29758b5
    Si une des sollicitations est nettement plus importante , tu peux calculer ta pièce en fonction de cette seule sollicitation .
    Sinon voir "sollicitations composées" chez ton ami .
    invited679355b
    D'accord. Merci, même si je ne comprend pas le (chez ton ami).
    invitef29758b5
    Google est ton ami
    invited679355b
    ahahah pas faux
    Jaunin
    Désolé je ne comprends pas bien :
    C'est un trou en dessous de la plaque ?
    Jaunin
    Vous pouvez aussi regarder page 502 TABLE 11.4 Formulas for flat plates with straight boundaries and constant thickness pour vous faire une idée.
    http://160592857366.free.fr/joe/eboo...d%20Strain.pdf
    invited679355b
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Non non elle a juste la forme d'un L.
    Jaunin
    Pourriez vous nous remettre un croquis juste de votre plaque.
    invited679355b
    Nom : IMG_20190103_103135.jpg
Affichages : 631
Taille : 142,7 Ko
    Voici le croquis avec quelques modifications. Le but du dimensionnement de cette plaque est de trouver le nombre et les dimensions des vis.
    Jaunin
    Oui, mais votre L est en appui, je ne comprends pas bien votre question ?
    invited679355b
    Oui exactement il est en appui. C'est justement pour ça que je voulais savoir si malgré la charge la plaque se déformera alors qu'elle est en appui?
    Jaunin
    Je dirais que non si l'appui est suffisamment résistant c'est du béton ou du bois ou quoi ?
    invited679355b
    C'est du béton
    Jaunin
    Comme c'est de l'Inox, le prix est élevé, du 10 [mm] c'est peut être beaucoup.
    Il faudra tenir compte aussi du rayon de pliage.
    La surface du béton est elle lisse ?
    Et quelle est la fonction exacte de cette plaque ?
    invited679355b
    oui oui elle est lisse.
    Elle sert de support afin de fixer d'autres pièces dessus.
    Jaunin
    Encore des questions :
    Quel genre de pièces ? et fixées comment ? visées, soudées
    Et pourquoi cette force de 478000 [N] ?
    invited679355b
    Des pièces composites. Elles seront fixées via une tige filetée qui sera soudé sur cette plaque.
    C'est une force déduite d'une pression normale à la plaque. Sigma=F/S
    invitef29758b5
    La pression n' a pas d' orientation .
    C' est la force 'de pression) qui est orientée .
    Jaunin
    Désolé je suis un peu emm... mais cette force de pression c'est quoi ?
    Pour souder des tiges il faudra une certaine épaisseur mais vos pièces composites ne sont pas très lourde ?
    invited679355b
    Cette force est censée être un impact.
    Le poids des pièces en composites est de 50 kg.
  1. Calcul d'un épaisseur de sphère en acier inox
    Par invite657a8fd4 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2016, 17h50
  2. Calcul de l'epaisseur d'une plaque d'acier
    Par invite7d3cbf0d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2015, 19h50
  3. Calcul d'epaisseur pour Tube en Acier ?
    Par invitee912bf7c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 17h40
  4. Calcul de l'épaisseur d'une plaque en acier
    Par inviteb251fe86 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/07/2012, 13h31
  5. RDM calcul épaisseur d' une plaque
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/03/2010, 07h41
