Sens conventionnel / Dipôle / Système électronique complexe
    invite581b8cfe
    Bonjour chers futuranautes,
    Comme beaucoup d'ingorant qui débute dans l'électronique je fais face une dur réalité.
    Le sens conventionnel de l'électricité n'est pas le sens réel connu aujourd'hui (déplacement des électrons libres porteurs de charge négative etc ).
    Ayant compris ceci, pouvez-vous m'éclairer une chose qui me taraude l'esprit en ce moment ?
    1. Le sens conventionnel est-il maintenu uniquement pour continuer à valider les raisonnements mathématique ? (Calcul de puissance, ...)
    2. Dans le cas de dipôles polarisés (ex. la diode), pouvez-vous me confirmer l'idée selon laquelle le principe de blocage agit finalement dans l'autre sens ?
    3. La conception de systèmes électronique complexe fonctionne de quelle manière finalement ?
    Je vous remercie d'avance pour votre retour.
    Re : Sens conventionnel / Dipôle / Système électronique complexe
    Bjr à toi,
    1/ le sens du courant n'a aucune influence sur le calcul de puissance.
    2/ le sens de blocage agit dans le sens conventionnel
    3/ C'est quoi pour toi un "systéme électronique...COMPLEXE " ?
    Dans les montages à tubes électronqies : la cathode est négative, l'anode est positive.
    Le sens de déplacement des électrons est : cathode ..vers anode Donc inverse de sens.."conventionnel"
    et il vaut mieux le savoir.
    Citation Envoyé par Shepard021 Voir le message
    http://histoires-de-sciences.over-bl...e-maxwell.html
    Diode passante :
    - courant conventionnel -> plus sur anode, le courant circule (par convention . . .)
    - courant électronique -> les électrons se déplacent de la source moins vers la source plus, traversent donc la diode de la cathode vers l'anode
    C'est magique !
    Même raisonnement pour la diode bloquée etc .
    Dernière modification par antek ; 03/01/2019 à 10h22.
    invite581b8cfe
    Je vous remercie pour vos réponses, cela m'aide à saisir le fond des choses.
    Seulement,.. dans le cas d'un système complexe composé de : processeurs, moteurs, ...
    Quelle est l'importance de connaître le sens réel sur ce dernier ?
    Au bout du compte : Pourrait-on dire que certaine notions sont donc erronées à cause du sens conventionnel ?
    Les réponses ci-dessus semblent indiquer que non, les notions utilisant le sens conventionnel sont aptes à expliquer l'électronique du point de vue de l'électronicien.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Du point de vue de l'électronicien, le sens erroné ou pas ne pose pas de problème.
    C'est le physicien qui préfère le sens réel pour expliquer les phénomènes des tubes à vide ( diode, triode, tube cathodique...)
  1. Sens conventionnel du courant electrique
    Par invite84b1f8f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2017, 21h32
  2. Sens des électrons dans un dipole et champ électrique
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2016, 09h01
  3. [RF/Radioelec] Calcul complexe d'un dipole FM
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/02/2016, 23h18
  4. Résistance et sens conventionnel du courant
    Par inviteff33fce6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/04/2010, 10h09
  5. impédance complexe et dipôle équivalent
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 12h42
