Triphasé[EXO]
Triphasé[EXO]
    invite82983063
    Triphasé[EXO]
    Bonjour dans l'exercice suivant :
    Nom : RomR0oks5V.png
Affichages : 544
Taille : 92,5 Ko
    Il y a deux points qui me bloque pour répondre à la question a)
    Quand on dit une lampe 220V/500W ça veut dire que la lampe pour fonctionner à besoin de 220V à ses bornes et qu'une lampe consomme 500W de puissance active?
    De plus c'est quoi une branche , c'est une branche dans le circuit étoile donc y a 3 branches dans le circuit qui compose la charge 1 , c'est juste?
    Merci bien
    phys4
    Re : Triphasé[EXO]
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Bonne interprétation, donc la lampe laisse passer une intensité de 2,27 A
    Un appareil qui consomme du triphasé, présente au moins 3 points d'entrée. En attendant de voir les schémas !
    phys4
    Re : Triphasé[EXO]
    La pièce jointe a été validée : un petit défaut dans la question a) la puissance indiquée par lampe ne donne pas un nombre entier de lampes pour les 8A indiqués, probablement un défaut de l'énoncé.
    Pour le reste, c'est faisable, mais il faudrait être plus clair sur le sens des variables et ce qu'elles signifient.
    penthode
    Re : Triphasé[EXO]
    il faudrait expliquer aux profs... qui doivent encore s'éclairer au gaz
    que le secteur européen , c'est 230/400 volts !
    invite7d402937
    Re : Triphasé[EXO]
    C'est pas évident son schéma... 220V est représenté entre 2 phases, le neutre étant le point de jonction des lampes, et pourtant lampes 220V/500W...
    Pour moi tu as ici 3 branches (pour les lampes) 1 branche = x Lampe
    invite7d402937
    Re : Triphasé[EXO]
    En partant de cette hypothèse, je calcule la résistance équivalente d'une lampe (sous 220V/500W) et je prend une branche qui est composée de U=380V et I=8A.
    Rien ne tombe juste mais on est pas loin. Je trouve 4 en //. Donc x3 pour la charge 1. Je te laisse poser le calcul sinon ça n'est pas intéressant. Si quelqu'un a une autre hypothèse
    invite82983063
    Re : Triphasé[EXO]
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    J'ai trouvé 1,31 A par lampe
    étant donné qu'on est en triphasé
    P = sqrt(3)*U*I.cos(phi)
    étant donné qu'on a que des lampes comme charge y a pas de déphasage tension courant cos(0) = 1
    d'ou
    I = P/(sqrt(3)*U
    I = 500/(sqrt(3)*220 = 1,31 A
    XK150
    Re : Triphasé[EXO]
    Citation Envoyé par CaptainDoc Voir le message
    C'est du tri 220 V , sans neutre …
    phys4
    Re : Triphasé[EXO]
    Mauvais calcul, car chaque lampe se trouve sur une branche séparée, donc en branchement sur une seule phase.
    Après remarque sur le schéma, ce ne sont pas des lampes de 220 v, car 220 c'est entre phases.
    La tension par lampe vaut seulement
    Le courant par lampe vaut donc 500/127 = 3,93 A, que nous pouvons arrondir à 4A, il y a donc 2 lampes par phase et 6 lampes en tout.
    invite7d402937
    Re : Triphasé[EXO]
    Du coup la note 220V/500W est considérée comme mauvaise ?
    phys4
    Re : Triphasé[EXO]
    Oui, l'énoncé est mal écrit :
    Il faut dire que la tension entre phases vaut 220v et que sur le schéma chaque lampe consomme 500W, sans préciser leur tension, qui doit être déduite du schéma.
    invite82983063
    Re : Triphasé[EXO]
    Ok merci beaucoup
  1. Groupe électrogène triphasé tétrapolaire et moteur triphasé sans neutre
    Par invite3705d827 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 21h40
  2. PB Triphasé
    Par invitee564fd4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2018, 10h27
  3. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 11h35
  4. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 13h44
  5. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 16h54
