Mécanique du point Travail d'une force
    invitebed2605c
    Bonjour j'ai un problème sur un petit exercice des anales de Mécanique du point. Je sais que W=F*d
    Pour moi la distances OA=racine de 2 mais je ne sais pas comment répondre aux questions merci de m'expliquer SVP.
    En fait j'ai calculer la force en O(0;0)=0 puis en A(1;1)=4j. Mais c'est blizzard je ne comprend pas. J'ai essayer avec les intégral mais je pense que c'est au niveau de la formulation de la force que j'ai du mal a comprendre. Car si en me donne une force en N le W=F*d.
    Merci encore pour vos explications ?
    Dernière modification par Antoane ; 09/01/2019 à 11h05. Motif: MàJ PJ erronée
    Re : Mécanique du point Travail d'une force
    Il n'y a pas un schéma ?
    albanxiii
    Un schéma c'est toujours une bonne idée mais ici on peut s'en passer.
    Il faut partir de la définition du travail. Le travail fourni par le force lors de son déplacement du point au point est donné par , où l'intégrale est évaluée le long du chemin spécifié.
    Il faut traduire cette définition avec les données de l'énoncé. A vous de jouer MinatoNamikaze, on vous regarde.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Oui, mais il a l'air de le savoir, non ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Par contre un énoncé c' est indispensable .
    invitee60eabae
    Visiblement, c'est sa pièce jointe qui a foiré, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'énoncé. ^^
    Mais oui, la formule W = F * d n'est valable que pour des forces constantes s'appliquant sur un objet se déplaçant le long d'une trajectoire rectiligne (ou bien pour des "forces conservatives" afin de ne pas tenir compte du "chemin suivi" entre le point de départ et le point d'arrivée). La formule la plus générale du travail d'une force est celle donnée un peu plus haut avec l'intégrale.
    invitee60eabae
    Ah, zut, plus le temps d'éditer.
    Je voulais rajouter qu'en plus de ça, pour que la formule F * d soit juste, il faut évidemment que la force et le vecteur déplacement aient la même direction et le même sens (sinon il faudrait rajouté un "cos(theta") où "theta" est l'angle entre les deux vecteurs).
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Tondu Voir le message
    Et F * d est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement .
    Perso , je préfère la formule "différentielle" .
    dW = F . dl
    Antoane
    Responsable technique
    Désolé, j'ai cru réparer la PJ mais elle n'est apparemment visible que pour les modérateurs...
    Le sujet est donc le suivant :
    Nom : fs187.jpg
Affichages : 227
Taille : 113,6 Ko
    albanxiii
    Ça doit être un bug du forum, car quand j'ai répondu je voyais la pièce jointe... peut-être parce que j'ai le statut de modérateur ?
    Désolé por ceux qui ont cru que je faisais de la divination d'énoncé
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2012, 11h51
  2. Travail d'une force sans déplacement de son point d'application.
    Par invite6eb28bc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 19h22
  3. Travail d'une force/mécanique
    Par invite82dc8b02 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 21h44
  4. Travail mécanique/force/puissance
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 20h30
  5. [L1-L2] Mécanique du point. Force de liaison et travail
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h11
