Calcul de la composante verticale du vent
    inviteb0c55c0b
    Je vous soumet un petit problème que je ne suis pas parvenu à résoudre. En se référant au schéma suivant:
    Nom : vvert.png
Affichages : 229
Taille : 5,1 Ko
    Ce schéma montre une masse d'aire en mouvement (du vent quoi) qui rencontre un obstacle matérialisé par le relief. Je peux calculer l'angle de la pente (angle alpha) assez facilement:
    Code:
    alpha° = 90° - (arctan([ba]/[bc]))
    Mais je bloque sur le calcul de la composante verticale de la masse d'aire générée par l'accélération produite par la rencontre avec le relief. J'avais d'abord pensé utiliser l'effet venturi, mais ce n'est pas approprié puisque cela me permettrai uniquement de calculer la vitesse du vent au sommet du relief.
    Donc si je connais Vh (par exemple 5.6 m/s), alpha° (par exemple 30°) et [ac] (par exemple 200 m) puis-je en déduire Vv (d'un point de vue théorique, cela s'entend) ?
    J'ai évidement conscience que l'irrégularité du terrain et la largeur de l'obstacle influence également le flux d'air qui pourrait, par exemple, contourner l'obstacle si ce dernier n'était pas suffisamment large.
    Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
    inviteb0c55c0b
    Re : Calcul de la composante verticale du vent
    je trouve ceci : https://sciencing.com/calculate-vert...d-7492314.html
    Cela concerne la vélocité verticale d'un projectile. la formule serait uy=usinθ et s'appliquerait aux données de la manière suivante : Vv= (5.6) x (sin 30) = 2.8 m/s
    Je ne suis pas certain que considérer une particule d'aire comme un projectile est correcte puisque la poussée du vent est continue.
    Qu'en pensez-vous?
  1. Calcul de charge sur une paroi verticale
    Par invite9034f2af dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2017, 09h29
  2. Calculer composante verticale
    Par invitefe23b558 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2014, 15h23
  3. Composante active Composante résistive d'un signal
    Par invite74d929d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2013, 16h32
  4. calcul d'une puissance pour le déplacement d'une masse verticale
    Par invite5e3a80d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 21h25
  5. composante continue VS composante alternative
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h22
