Calcul cinématique
Calcul cinématique
    invited42cc7a8
    Calcul cinématique
    Je suis en terminal STI et un prof nous donne des petits DM tous les mois.
    Celui-ci aborde le fait qu'un couvercle est en suspend sur le bord d'une casserole, une liaison pivot permet la rotation du couvercle pour fermer la casserole.
    premièrement le couvercle est positionner à 90°, la question est donc de voir si le système tiens, deuxièmement on nous demande l'angle maximum auquel peut être le couvercle sans renverser la casserole.
    J'ai commencé à calculer les point de gravité etc, mais je n'arrive pas exactement à trouver " le moment de renversement ".
    Si quelqu'un peut m'aider à me dire le calcul, ou la méthode à utiliser ce serait cool, merci d'avance.
    Vous trouverez en pièce jointe un schéma que j'ai fait avec quelques côtes, la masse du couvercle est de 0,9 Kg et la masse de la casserole est de 2,3 Kg.
    XK150
    Re : Calcul cinématique
    Bonjour ,
    Quand vous aurez déterminé et situé le CG de la casserole , le CG du ( ou des ? ) couvercle par rapport à l'axe de fixation le tout sur un dessin à l'échelle coté ,vous aurez presque fini .
    invited42cc7a8
    J’ai réussi à déterminé les CG de chaque éléments, celui de la casserole se trouve a 139 mm (horizontalement) du pivot et a (-)62 mm (verticalement) et celui du couvercle se trouve a (-)50 mm (horizontalement) du pivot et 139 mm (verticalement)
    Les cotes sont sur le shéma en piece jointe
    XK150
    La verticale par rapport à quoi ?
    La casserole ( cylindrique ? ) repose sur quoi ? Sur une génératrice ???
    invited42cc7a8
    La casserole et le couvercle sont circulaires, Les CG ont été pris suivant leur ligne central respective, et attaché par une cote jusqu’au point de rotation, ci-joint, le point orange celui de la casserole en jaune celui du couvercle Nom : E2CA4AD8-866E-4A37-9CC4-DCE7B20D7839.jpg
Affichages : 170
Taille : 123,1 Ko
    invitef29758b5
    Salut
    Le CG de la casserole ne te sert à rien .
    Ce que tu dois calculer , c' est le moment du poids du couvercle au point pivot . Ou plus précisément son signe .
    La rotation qu' il entraîne est de même signe .
    XK150
    " angle d'ouverture du couvercle sans renverser la casserole "....
    Je comprends de moins en moins ( surtout avec la nouvelle orientation ) , mais si Dynamix suit , tout va bien .
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Pour le deux , je n' ais rien compris .
    En plus le coté dynamique m' échappe.
    phys4
    L'exercice me semble être purement statique.
    Si l'auteur arrive à calculer la position du centre de gravité de l'ensemble pour le couvercle complétement ouvert, il trouvera que ce centre de gravité reste à l'intérieur de la casserole et qu'il n'existe pas d'angle maximum pouvant provoquer le renversement.
    invited42cc7a8
    Excusez moi pour l’orientation de la photo, la casserole en trait vert repose sur un plan, le couvercle à la perpendicularité de ce plan
    invited42cc7a8
    Vous voulez dire que tant que le CG de l’ensemble se trouve a l’intérieur de la casserole, impossible que cela se renverse ?
    phys4
    J'avais compris l'orientation de la casserole, les inscriptions sont dans le sens correct.
    Citation Envoyé par adrimorti Voir le message
    A vous de le démontrer, ce n'est pas bien difficile.
    XK150
    Je pense que oui ….Le seul problème reste que le CG du couvercle se déplace selon un cercle centré sur l'axe .
    le_STI
    Salut.
    ....je n'arrive pas exactement à trouver " le moment de renversement ".
    Si quelqu'un peut m'aider à me dire le calcul, ou la méthode à utiliser ....
    Je ne sais pas si le sujet est toujours d'actualité, mais pour résoudre ce type de problème (on pourrait même généraliser à tous les problèmes) il faut commencer par le reformuler en terme "technique" :
    Comment traduirais-tu les questions posée en ne parlant que de force, de moment, de stabilité (il faut d'ailleurs définir la stabilité)?
    Pour les collègues : il s'agit ici d'un problème de cinématique, pas de dynamique
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invited42cc7a8
    Merci pour ces petites infos,
    Il est vrai que nous pouvons changer les masses par des forces et calculer les moments par rapport au centre de gravité mais c’est la que je bloque, comme vous dites la stabilité de l’ensemble par rapport au mouvement du couvercle pourrait être mesuré
    le_STI
    .... calculer les moments par rapport au centre de gravité ....
    Es-tu bien sûr que c'est ce qui t'intéresses?
    invited42cc7a8
    J’ai compris le probleme comme ça en tout cas, peut etre je me trompe
    le_STI
    Tu es censé calculer les moments autour d'un axe. La question est de choisir la position de cet (ces) axe(s) et de déterminer dans quel sens doit se faire la rotation pour que la casserolle soit en équilibre.
  1. Calcul cinématique mouvement vitesse et longueur nécessaire
    Par invite566ad222 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2016, 20h58
  2. cinématique
    Par invitee1e695c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/06/2013, 12h18
  3. cinematique
    Par inviteec03206a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 21h36
  4. cinématique
    Par invite9f91535d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 11h52
