Loi 3 de Newton: où se situe l'effet-retour à la propagation d'une onde ?
    soliris
    Selon la troisième loi de Newton : "Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B".
    Cela signifie qu'à la propagation excentrique d'une première onde acoustique à une vitesse v dans un milieu massif, correspond au moins au même moment une seconde ondulation concentrique sur tout le parcours de la première. L'impédance acoustique est forcément toute désignée pour "trahir" ou traduire la présence de cette onde-retour.
    Contrairement au secteur électromagnétique où elle est d'une toute autre nature (plutôt une résistance), en acoustique je comparerais facilement l'impédance à une .. vitesse !
    Qu'en pensez-vous ?
    D'ailleurs, il existe des relations bizarres entre les deux. Il suffit de comparer ces 2 tableaux.. Bien sûr, cela ne prouve rien.
    Dernière modification par soliris ; 11/01/2019 à 17h29. Motif: ajout: "je comparerais"
    albanxiii
    Re : Loi 3 de Newton: où se situe l'effet-retour à la propagation d'une onde ?
    Bonjour à vous aussi, malotru !
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Merci de définir ce terme.
    Rapellez-nous sa définition, on gagnera du temps !
    Nous sommes d'accord. Alors pourquoi en parler ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    phuphus
    Qu'en pensez-vous ?
    L'impédance acoustique caractéristique est bien l'analogue de l'impédance caractéristique du vide. C'est le lien entre pression acoustique et vitesse particulaire.
    Comme elle est égale à la masse volumique multipliée par la vitesse des ondes, en effet tu pourras voir un lien entre cette impédance et la vitesse, mais ce n'est pas une vitesse.
    Une des pièces jointes que tu donnes mentionne qu'elle "représente la résistance du milieu à la propagation de l'onde", je trouve que ce n'est pas une bonne interprétation. Elle représenterait plutôt la capacité du milieu à "faire de la pression" pour une vitesse donnée.
    Imagine par exemple une impédance nulle, au travers d'une masse volumique nulle : le milieu sera facile à bouger mais il n'y aura aucune pression résultante.
    Imagine une impédance nulle, au travers d'une vitesse de propagation nulle : tu auras beau générer un déplacement, rien ne se propagera.
    Ce n'est donc pas "la résistance du milieu à la propagation de l'onde".
    phys4
    Le principe action-réaction s'est un peu perdu en route : cette histoire d'onde retour est aberrante. Une émission d'onde s'accompagne d'un effet de récation qui est la pression de radiation, elle existe en acoustique comme en électromagnétisme.
    Cette pression existe en sens opposé à l'émission et à la réception.
    Comme la réaction se fait directement avec l'onde, il n'y a besoin de relation de correspondance entre émission et réception, l'effet de réaction sur l'émetteur ne nécessite pas de récepteur, il existe aussi si l'onde s'étend indéfiniment.
    soliris
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Bonjour.. Excusez-moi pour cet oubli, cela ne me ressemble pas: je devais être dans mes pensées
    Je voulais parler d'une onde sphérique, définition trouvée ici: lorsqu’elle évolue dans un milieu homogène, isotrope et sans obstacle, l’onde d’une source idéale se propage de manière identique dans toutes les directions, elle est dite sphérique. Cependant, à une distance importante de la source, l’onde sonore peut être assimilée à une onde plane car le front d’onde (ensemble des molécules qui oscillent dans le même état vibratoire) tend à être rectiligne. A titre de comparaison, la planète Terre est ronde mais à l’échelle humaine, elle est plane.
    L'impédance acoustique d'un milieu pour une onde acoustique caractérise la résistance du milieu au passage de cette onde, définition wikipédia
    La comparaison des 2 tableaux montrés plus haut en pièces jointes ne semble pas avoir été prise en comptejusqu'à présent. Or la fonction d'un forum est de réactualiser sans cesse des connaissances, non ?
    Phuphus et Phys4 : j'étudie ce week-end avec grand intérêt vos interventions et répondrai bientôt.
    albanxiii
    Je parlais d'une définition plus utile pour un physicien, pas d'une définition pour poète.
    Dit autrement, l'impédance acoustique d'un milieu quand on étudie la propagation d'une onde plane progressive sinusoïdale, est , où la premier terme est la masse volumique du milieu de propagation et le second la vitesse de l'onde dans ce milieu. Donc en comparant l'impédance avec la vitesse, vous faites une sorte de pléonasme.
    L'impédance ne caractérise pas une hypothétique onde réfléchie (je ne vois pas par quoi d'autre traduire votre terme "onde retour"), mais juste la façon donc la surpression acoustique due à l'onde et sa vitesse de propagation sont reliées (en gros, leur rapport d'amplitude et de phrase).
    Par contre, là où la notion d'impédance intervient avec une onde réfléchie, c'est quand vous regardez ce qui se passe à l'interface entre deux milieu d'impédances différentes (et là, ça marche de la même façon pour les ondes acoustiques et les ondes électromagnétiques). Plus la différence d'impédance entre les deux milieux est grande et plus on va avoir une proportion importante de l'onde incidente qui va être réfléchie.
    Ici, vous avez les expression des coefficients de réflexion et de transmission pour une onde acoustique qui passe d'un milieu à un autre https://fr.wikiversity.org/wiki/Intr...nce_acoustique
    Ce principe de réflexion sur une discontinuité d'impédance dans un milieu de propagation est le principe physique de base de l'échographie, par exemple.
    Si vous voulez creuser, vous pouvez étudier http://naxos.biomedicale.univ-paris5...ysiques_01.pdf par exemple (mais on en trouve bien d'autres).
    stefjm
    Qu'en pensez-vous ?
    J'en pense que vous avez retrouvé le système d'unité utilisé par nos anciens: Le CGS Esu
    https://en.wikipedia.org/wiki/Centim...us_CGS_systems
    Dans ce système, la résistance ou impédance est l'inverse d'une vitesse.
    Une capacité s'exprime en cm (longueur) et une inductance est l'inverse d'une accélération.
    En complément, la notion d'impédance caractéristique d'un milieu ou d'une ligne de transmission: https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3...%C3%A9ristique
    ou même du vide : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3...stique_du_vide
    pour lequel la liaison entre vitesse c et impédance est pour le moins "évidente" en CGS Esu!
    albanxiii
    Je ne maîtrise pas bien le système CGS esu, même après avoir lu https://physics.stackexchange.com/qu...-in-si-and-cgs et je manque de pratique.
    Pouvez-vous expliciter ?
    stefjm
    L'historique des unités électriques est pour le moins compliqué!
    Il y a palanqué de CGS possibles, dont les différences sont sur la répartition du c^2 et du 4pi entre les différentes constantes :
    Le tableau https://en.wikipedia.org/wiki/Centim...ectromagnetism donne les répartitions.
    L'impédance caractéristique du vide s'identifie à une vitesse dans les système où vaut 1.
    C'est un peu ce qu'a fait Soliris avec l'impédance acoustique, la masse volumique et la vitesse.
    soliris
    Merci à tous, phuphus, phys4, Albanxiii et stefjm; je vais répondre tour à tour.
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    Mais qui a modélisé sa façon de "faire de la pression" pour une vitesse donnée, à une onde acoustique ?
    Citation Envoyé par phys4
    Le principe action-réaction s'est un peu perdu en route : cette histoire d'onde retour est aberrante. Une émission d'onde s'accompagne d'un effet de réaction qui est la pression de radiation, elle existe en acoustique comme en électromagnétisme.
    Ceci est la porte ouverte à la modélisation que j'attends... Vous dîtes que "l'effet de réaction sur l'émetteur ne nécessite pas de récepteur" ? Point de vue + ou - acceptable dans un milieu fluide.. mais en cristallographie ?
    Mais une surpression possède sa propre vitesse de propagation; si l'on regarde de nouveau le tableau de quelques impédances acoustiques, et que l'on transforme les unités de kg/(m²/sec) en m/sec (ce qui n'est pas tout-à-fait une hérésie, si je vous relis: "Donc en comparant l'impédance avec la vitesse, vous faites une sorte de pléonasme" (-heuh excusez-moi pour ce tour de passe-passe ), alors on obtient une vitesse (radiale ? transversale ? retour ? je ne suis pas affirmatif) de 1 480 000 m/sec, ce qui est un "rebours" à déjà 0,5 % de la vitesse de la lumière ..
    Citation Envoyé par stefjm
    J'aimerais beaucoup recevoir une formation rapide sur ce système (en fait le point de départ, les extensions).
    stefjm
    Je vous ai déjà donné les lien wikipédia sur le CGS et ses différentes déclinaisons : esu, emu, gauss, Heaviside, etc...
    C'est en anglais, le wiki français est pauvre.
    Je ne sais pas si on peut trouver facilement l'historique en français.
    soliris
    C'est vrai que quand on examine l'ESU charge, on y aperçoit du temps au dénominateur (sec-1), ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
    E le courant esu lui-même n'est plus analogue à un débit, mais à une force.
    Assez étrange, tout de même.
  1. Propagation d'une onde
    Par inviteabc71abf dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/11/2014, 13h27
  2. Propagation d'une onde
    Par invited6265cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h59
  3. propagation d'une onde
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2007, 13h05
  4. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
  5. propagation d'onde
    Par invite082e8c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 10h34
