Rendement d'un moteur thermique
    kaderben
    Un véhicule diesel consomme 6,5 L aux 100 km.
    1°) Energie thermique consommée pour 100 km :
    E=4,5*10^7*6,5*0,85=2,5*10^8 J, 4,5*10^7=anthalpie
    Puissance P consommée=2,5*10^8 /(100*3600/130)=8,9*10^4
    2°) Sur route plane le véhicule roule à 130 km/h.
    La force de résistance opposée , essentiellement dûe à l’air est de 900 N.
    Puissance de la force résistance=900*36=3,3*10^4 W
    3°) En déduire le rendement.
    n=(8,9*10^4 - 3,3*10^4)/( 8,9*10^4)*100= 63%
    Est-ce correct ?
    Dans le livre de cours il est dit que le rendement d’un moteur thermique ne dépasse pas 40%
    Merci pour des réponses
    XK150
    Re : rendement d'un moteur thermique
    Salut ,
    Déjà votre calcul de rendement est faux : 3.3/8.9 = 0.37 = 37%
    Black Jack 2
    Oui, calcul faux, et de plus il était tout à fait inutile de repasser par les puissances.
    Il suffisait de faire directement le rapport des énergies (mécanique/thermique)
    Et = 4,5*10^7*6,5*0,85=2,48*10^8 J (c'est ton calcul)
    Em = 900 * 10^5 = 9.10^7 (Force * distance)
    rendement = Em/Et = ...
    kaderben
    Merci pour vos réponses.
    Je ne comprends pas pourquoi: rendement = Em/Et = ...
    D'un côté on la puissance absorbée par le moteur et de l'autre coté on a les pertes par frottements dûs à l'air.
    Le rendement c'est bien: (puissance absorbée - pertes)/(puissance absorbée) *100 ?
    XK150
    Non , ici le rendement , c'est ce qui est utile divisé par ce qui a été fourni . Exactement comme un moteur électrique .
    kaderben
    Mais à mon sens les frottements dûs à l'air ce n'est pas la puissance utile ?
    XK150
    Si on est d'accord sur ce qui est fourni ( l'énergie du carburant ) , je vous demande qu'est ce qui est rendu ? Ce qui est rendu sert à quoi ?
    ( Dans le cas ou l'on néglige les pertes pneus , roulement , transmission …. ) .
    kaderben
    On est d'accord sur la puissance fournie, c'est celle du carburant
    Ce qui est rendu c'est la puissance utile qui sert à mettre en mouvement le véhicule.
    et le rendement =puissance utile/puissance fournie.
    J'ai pensé que la puissance utile=puissance fournie - puissance perdue
    puissance perdue=puissance des frottements de l'air.
    D'après vous la puissance utile = puissance des frottements de l'air et c'est ça que je ne comprends pas!
    XK150
    Vous n'avez qu 'une seule donnée : la force résistante aéro . Avec cette hypothèse ( presque vraie ) , toute la force motrice sert à vaincre la force aéro .
    Que voulez vous inventer d'autre ????
    Black Jack 2
    Dans le cas présent, on a plutôt :
    La puissance fournie, c'est celle du carburant
    La puissance utile qui sert à maintenir la vitesse du véhicule.
    Or pour maintenir la vitesse du véhicule, il faut vaincre les frottements de l'air.
    Et donc ...
    kaderben
    Oui maintenant c'est clair !
    Par contre je ne veux rien inventer car je débute !.
    Et donc ...
    Et donc la force motrice est égale à la force résistante ( en intensité)
    Je vous remercie pour vos explications
  1. Calcul d'un rendement d'un moteur thermique
    Par inviteb295bf80 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2013, 23h01
  2. Rendement du moteur thermique rectilinéaire ?
    Par Jean4259 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2012, 12h02
  3. Centrale thermique - Rendement
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 07h20
  4. Rendement moteur thermique
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 07h35
  5. Rendement moteur thermique
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2007, 17h08
