Analogie électrique d'une hélice mécanique
    invite6d2c809a
    Bonjour à tous et bonne année 2019,
    Je voulais savoir s'il y avait une analogie électrique qui permettrait d'avoir le principe d'une hélice en mécanique, une corde sous tension qui est enroulée autour d'un cylindre en hélice correspondrait à quoi en électricité ?
    Merci par anticipation
    a+
    Re : Analogie électrique d'une hélice mécanique
    . Bjr à toi,
    A mon avis à rien !
    On pourrai éventuellement penser à un condensateur parfait que l'on aurait chargé et qui serai en attente de
    rétrocéder son énergie ( si tout autant cette hélice est active)
    coussin
    Il y a une analogie hydrodynamique pour l'électricité : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_analogy
    Dans cette analogie, une bobine est une "turbine" avec des pales (pour modéliser l'inertie à un changement de courant).
    invite6d2c809a
    Bien le bonjour,
    Merci pour vos réponses. Donc ça existe ou pas ? je ne comprends pas l'analogie avec l'hydraulique, où y a t'il une hélice ?
    a++
    coussin
    Je n'ai pas compris votre hélice...
    Dans l'analogie hydrodynamique de l'électricité, 2 composants possèdent des "hélices" : les bobines et les générateurs.
    soliris
    Un alternateur de voiture ?
    Nom : alternateur.jpg
Affichages : 116
Taille : 188,8 Ko
    Citation Envoyé par runner34 Voir le message
    Bien le bonjour,
    a++
    Bjr à toi,
    Et si tu joignais un schéma/croquis de ton dispositif...ça aiderait probablement à mieux comprendre .
    https://forums.futura-sciences.com/p...s-jointes.html
  1. Impédance : Analogie électromagnétisme/mécanique
    Par invite2b14cd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2015, 09h29
  2. Analogie mécanique du câble coaxial
    Par inviteecb1e693 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2014, 17h54
  3. Analogie hydraulique/électrique
    Par invitee1cca703 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 22h20
  4. Analogie electro-mécanique mise en défaut ?
    Par inviteef09a3f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 19h57
  5. Analogie électrique hydraulique
    Par invite8af4dc80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 09h56
