Évolution des paramètres lors d'une transformation adiabatique brutale
    BlackJack99
    Bonsoir à tous,
    J'ai une question en thermodynamique à laquelle je j'ai toujours pas trouvé la réponse malgré de longues recherches.
    Le problème est le suivant :
    Donnons nous un piston, contenant initialement de l'air comprimé à la température To et à la pression Po. La pression extérieure est celle de l'atmosphère Patm. On a Po>Patm.
    Le piston naturellement remonte par détente de l'air, de manière brutale (on considère la transformation adiabatique), et au cours de sa remontée, le piston contribue à la rotation d'un solide autour de son axe, de moment d'inertie J connu, par un système biell- vilbrequin. Le solide subit des frottements solides connus et qui dépendent de sa vitesse de rotation.
    Ma question est la suivante : comment déterminer la pression qui règne dans le piston au fur et à mesure que le piston remonte ? Déterminer la pression à l'intérieur au cours de la transformation me permettrait de connaître le moment de force exercé par le piston à chaque instant sur l'axe du solide, et ainsi trouver mon équation différentielle du mouvement du solide.
    Avez-vous vous des idées ?
    Merci beaucoup pour votre lecture
    Tifoc
    Re : Évolution des paramètres lors d'une transformation adiabatique brutale
    Y a qu'à étudier la cinématique du piston en fonction de l'angle vilebrequin pour connaître sa position, donc le volume fluide, et après un p'tit coup de p.V^gamma, et hop
    Ceci dit, il est plus usuel dans cette situation de dire que le piston descend plutôt que remonte (il migre du PMH au PMB).
    A vous de jouer
    BlackJack99
    Ah bon ? Mais la loi de joule ne s'applique-t-elle pas uniquement aux transformations quasi-équilibrées ?
    (Je connais sinon bien sûr comme vous dites la relation angle-vilbrequin et position du piston)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/07/2016, 16h07
  2. Transformation Adiabatique
    Par invite637b7d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 20h40
  3. transformation adiabatique
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 13h40
  4. Transformation brutale en thermo
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2010, 20h59
  5. evolution de pression lors d'une transformation isochore
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 16h30
