Travail fourni au gaz dans un piston
    invite0e1a5b89
    Le système est le même qu'un de mes postes précédent :
    Nom : piston.JPG
Affichages : 692
Taille : 24,9 Ko
    [la pièce jointe est peut-être en cours de vérification pour le moment, c'est pour ça qu'elle n'apparait pas sur le post]
    Le système est le suivant :
    - Le corps cylindrique d'un piston cylindrique peut coulisser (sans frottement, masse négligeable devant ) sur une tige.
    - Le corps est soumis à une force
    - Le corps est rempli d'un gaz qu'on suppose parfait.
    - il y a un petit orifice sur le piston
    - le dispositif est calorifugé, mais il est fermé.
    - on note x la distance entre le piston et le corps
    On a
    Cette fois-ci, je souhaiterai vérifier un de mes calculs.
    Si on applique le premier principe à tout le gaz dans l'ensemble du dispositif, comme il s'agit d'un système fermé : entre t et t+dt
    (car le système tout entier ne se déplace pas)
    Ce qui m'intéresse, c'est le calcul de
    Pour ce faire, je calcule
    Puis
    De même :
    Ainsi :
    Cela signifie que la force extérieure ne fournie pas d'énergie au système mais ne modifie que la répartition de l'énergie dans chaque compartiment.
    Cela vous parait-il correct ?
    Bonne journée,
    zTony
    phys4
    Re : Travail fourni au gaz dans un piston
    S'il y a un déplacement, alors la force extérieure produit un travail. Le déplacement va tendre à augmenter T1 et diminuer T2. Le trou à travers le piston va permettre le passage du gaz de V1 à V2.
    Pour un gaz parfait, le passage par le trou se produit sans changement de température.
    Le travail extérieur produira un échauffement global du gaz.
  1. Travail et puissance machine à vapeur (piston)
    Par fichter dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/09/2018, 16h22
  2. Thermodynamique piston et travail w
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2017, 22h47
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/04/2016, 14h07
  4. [Électrostatique] Travail fourni/reçu système de deux charges
    Par invitec7021ce7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2014, 07h24
  5. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 17h36
